1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Причем тут это? Речь о другом...:)]
  2. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Добрый день. Имеется проблема с пуском шуруповёрта PIT PSR 18d4. В гугле нахожу похожую проблему у других брендов, но никто не описывает решение.
    Шуруповерт периодически отказывается реагировать на нажатие кнопки пуска и помогает только снятие и установка аккумулятора. После переустановки - на первое нажатие реагирует отлично и крутит бесконечно долго. Стоит отпустить - снова не реагирует до переустановки акб. Срабатывает в 100 из 100 случаев после переподключения акб.
    Еще можно многократно нажимать на пуск и иногда стартует, отпускаешь - снова тишина. Но так срабатывает крайне редко.
    Но главное - проблема плавающая... Появляется и пропадает без какой либо логики или воздействия. Бывает работает часами - во всех положениях, режимах, нагрузках... Оставляешь на ночь - утром уже пляски с отключением. И так может быть и на весь день и на 10 минут...
    Во время проблемы - мигает лампочка подсветки шурика, 4 коротких вспышки и пауза.
    Акб заряжены и проверены оба. У шуруповерта менялся редуктор у официалов, проблема появилась после ремонта, но далеко не сразу.
    Уважаемые пользователи - может кто сталкивался или понимает логику проблемы - куда лезть? Чистить, менять, выбрасывать... Спасибо за помощь!
    p. s сижу сейчас перед монитором, кручу, верчу, стучу, дую, меняю режимы - проблема не появляется... мистика...
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Решил взять микроперфоратор, глянул первый обзор с разбором, и там что-то не видно заднего подшипника ствола. По виду после главной шестерни там утолщение, это и есть обойма подшипника скольжения или в этих поделках ствол прямо по пластику скользит?
  4. b_lack
    b_lack
    b_lack
    У хилти есть якорь (например такой в те 4 а-22) на котором напрессован наконечник, который входит в редуктор. Соответственно получается, для того, что бы снять этот наконечник с якоря надо его тянуть в одну сторону, а якорь в другую. Как это сделать? Может быть кто-то умеет на форуме)?
  5. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Ну судя по всему проблема с электрической частью. Там, вероятно, надо менять кнопку с обвязкой.
    Вот артикул кнопки: PSR18D415.
  6. b_lack
    b_lack
    b_lack
    На авито можно купить запчасти к нему. Эта плата может стоить, например, 1 т. р., и надо в такой ситуации заниматься этим вопросом?
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Повторю еще раз...реально работающая плата, в сборе с кнопкой, стоит более пяти тысяч, новая порядка десятки хотят, на том же авито. За тысячу или более можно купить "раненую" плату, с отсутствием половины функционала как правило, или тормоз не работает или обороты не держит или все вместе..., вариации разные. :)]
    Да и уже написано выше, два раза, что вопрос в восстановлении, а не в покупке другой.
    Вопрос был: есть ли практика прозвонки и восстановления платы.
  8. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Это у перекупщиков стоит 5-10 т. р. Бывают варианты и за тысячу рублей. Ну да, надо их ждать, но бывает. Что касается восстановления, то по-моему это тупиковый путь. Пластмасса со временем теряет свойства, кнопку разобрать малореально, защелки попереломаются все, а если внутри какая-то механическая проблема, то чем чинить будете? Что касается электроники, то если не контроллер, то берете осциллограф и чините. Какая разница, что хилти, что что-то ещё?! А вообще, не стоит оно того. Отремонтировать можно что угодно, только, если нет оригинальных запчастей в каком-то смысле это напоминает авторское изобретение. Долго, трудоемко и с неочевидным результатом.
  9. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Задачу всё-таки удалось решить). Странно, что здесь не нашлось не одного человека способного это сделать...или же интернет совсем превратился в бесполезную помойку...
  10. san1703
    san1703
    san1703
    Сокол
    Здравствуйте, помогите решить проблему. Сгорел двигатель на аккумуляторном шуруповерте Хитачи DS 18DSFL хочу сам его поменять. Муки выбора (внешние размеры и вольтаж знаю) двигателей на Озон их много почти все без ттх, оригиналов нет, какой поставить, чтобы крутил нормально.(старый хоть и 44н.м. брал почти все).Заранее всем спасибо, приму любой совет.
  11. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Да ладно...
    Почти везде есть и размеры и вольтаж. Вам нужен только с валом 5 мм, шестеренку придется переставить с родного движка. Выбирайте
    https://www.ozon.ru/category/stroitelstvo-i-remont-9700/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+775
  12. san1703
    san1703
    san1703
    Сокол
    Спасибо за ответ, вы просто не поняли меня. вольтаж и размеры в карточках товара есть я по ним и искал, где не было данный товар пропускал. Меня интересовала мощность. Муки выбора помог бы унять совет с выбором конкретного мотора (марки, магазина где покупали и устанавливали себе, либо которые чаще устанавливают в сервисе) диапазон цен большой, отзывы не внятные и на дорогие и дешовые. От того и муки.
