1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    Не собирал но нашел руководство по ремонту перфоратора Metabo KHE 24 (во вложенном файле) - правда на английском/немецком, но с картинками. Установка переключателя режимов - на последней странице.
    Если вкратце перевести:
    1) Поворачивая выходной вал редуктора отжать вперед фиксатор.
    2) Ввести с задней стороны редуктора крючок, оттянуть второй фиксатор назад и удерживать его в этом положении.
    3) Вставить на место переключатель без пимпочки с зажатой кнопкой фиксации режимов под углом примерно 45 градусов.(Осторожно. Не прилагать больших усилий). После установки повернуть переключатель в положение "Сверление без удара"
    4) Отпустить кнопку фиксации режимов, вытащить крючок, установить пимпочку на место.
  2. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Шуруповерт AEG BS 12G 12v не держит сверла и прочие приспособы.
    Жало которое обжимает сверло стоит на месте. Патрон вертится, но ничего не происходит.
    Как починить? Подскажите пожалуйста!
  3. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Замените неисправный патрон и не заморачивайтесь, мой Вам совет. В центре патрона должен быть болт, резьба левая, откручивать по часовой стрелке, на шпинделе резьба правая, откручивать против часовой...
  4. niko67
    niko67
    niko67
    Патрон не откручивается. Что делать?
  5. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @niko67, я собственно готов Вам помочь, да хоть в личку пишите, я просто хочу понять, каковы ваши технические познания, чтобы давать советы дальше.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Ломается. Причём, гораздо раньше, чем через пять лет. В среднем, через год. В Вашем случае, ресурс такого аппарата будет исчисляться десятилетиями.
  7. Олегз1982
    Олегз1982
    Олегз1982
    Неравномерность удара в тяжелом перфораторе - кто сталкивался?
    Заметно в режиме долбления при попадании пики в более твердый бетон; Дыр-дыр-дыр... и внезапно ДР-ДРРР (более высокий звук)
    Также иногда стучит в холостом режиме (пару секунд, потом переходит на холостые обороты)
    Перфоратор новый, вчера впервые трудился. Hitachi DH50MR
  8. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Так у всех, насколько я помню. Работал интерскол, хитачи, макита, град м, хаммерфлекс, да и всех не упомнишь
  9. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    Прошу совета! Перфоратор китайский у сестры (ЭП-800/26) по внешнему виду прям копия моего бошевского GBH 2-26 DRE, только задняя часть зеленого цвета, перестал крутить в прямом направлении. Сначала стал периодически перставать, потом совсем перестал, и режим долбления перестал, но когда переставляешь реверс, крутит нормально в обратном направлении и режим долбления работает. А ведь им толком и не работали. Могу ли я что-то сделать с этим? Может контакты какие пригорели или еще что, может что-то надо заменить? Что с ним вообще такое? Сестре надо помогать шкафы вешать, перфоратор очень нужен. я бы свой перфоратор принес, но он в Казани, а я сейчас в Москве. Вот это чудо на фото gyt5iXcMmM8.jpg
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Чтоб не заводить новую тему, пишу сюда.
    У меня тоже вопрос к электронщикам.
    Есть ли смысл питать электроинструменты постоянным током ? В том плане, что может дольше прослужит... Или может ещё будут какие то "плюсы" ?
  11. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Добрый день, всем!...
    ...Перфоратор Bosch GBH 2-24 DSR (ещё настоящий немец) в патроне, в одном из положений не держится сверло SDS! В чём причина, подскажите плиззззззз...
    Износ чего? как исправить? ...очень неудобно, когда сверло остаётся в стене через раз :(
    ...спасибо!
  12. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Всем...,спасибо"!
    ...Разобрался! ...износ "хитрой" пластины (была очень сильно повреждена, расклёпанна), которая придерживает шарик от выпадания! А шарик, в свою очередь держит сверло SDS! Вот по этой причине у меня и оставались свёрла в стене :aga:
    ...повезло, думал придёться менять весь ствол (BOSCH 2-24 SDR, 2003 г. в., ещё даже щётки родный стоят, заодно разобрал ипочистил кнопку...), а так съездил на сервис, купил новую за 5$(а ствол - 67$), причём в комплекте идёт новый шарик+ пружинка + отбойная шайба + резиновая крышечка и сам корпус пластиковый (вся новая голова) ;) :super:
    Собрать всё в обратной последовательности не составило "большого" ума :victory:
    ...Вот, что значит качественный немецкий инструмент - 12 лет серьёзной эксплуатации (установка мебели)!
    Всего хорошего, не ломайтесь...
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Разобрал перфоратор Интерскол, почистил кнопку, появилась мысля обновить смазку в редукторе. Какую смазку лучше использовать?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Stray,
    Например MAKITA P-08361, пару тюбиков 30-ти граммовых надо.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Павел332, спасибо! Это только через интеренет покупать. В наших краях такое вряд ли найду, а аналоги наши бывают?
