1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    заложил mobil grease
    50 грамм
    для того чтобы пыль не попадала в редуктор использовал жидкую прокладку
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    У кого есть Makita Hr2810 проверьте плиз как работает реверс?
    На моем еле крутит в обратную сторону, не пойму так было или стало.
    На реверсе кнопка до конца не нажимается, на всю глубину.
    И еще вопрос. Может ли перфоратор потерять мощность удара? Если да, то из-за чего
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да на реверсе у 2810 крутит на 30-40 процентов медленнее, кнопка не нажимается до конца из-за ограничителя
    может из-за износа потерять удар вообще
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Он совсем еле крутит в обратную сторону.
    Дал соседям поработать.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На перфораторе Интерскол П-18/450ЭР случайно включили реверс и на реверсе пытались сверлить кирпичную стену, загубили 5 штук буров 6*50, пока поняли, что что-то не так...
    Теперь очень плохо входит бур в патрон - надо сильно стукнуть по кончику, выходит легко.
    Такая неисправность как-то ремонтируется?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А при покупке нового крутился лучше?
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Подскажите про радиальный люфт. Купили шуроповерт Бош, вот вчера саморезы прикручивал, так шуроповерт во все стороны "колбасит". Это ремонтабельно? Говорят заменой только - либо патрон, либо вал...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бош 1400 или 1800?
    Это его болезнь, так как он промо модель
    Лечится покупкой новой тушки шуруповерта, так дешевле
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Bosch 1440li
    А что такое "промо модель"?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Модель выпущенная на скорую руку дабы не потерять рынок в определенном сегменте. В данном случае бюджетный сегмент проф моделей шуруповертов
  12. Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Вот черт побери, знал бы об этом когда покупал. Как раз зашел на форум почитать какой шуруповерт подыскать вместо этого, а на ловца и зверь бежит как говорится. В-общем, ясно все с этим Бошем 1400
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все зависит от бюджета
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А вас чем он не устроил?
    Кстати, поэкспериментировал и понял, что дело не в биении, а в закреплении "отверток". У меня была короткая по длине, поэтому криво крепилась. Брал из набора для отвертки, а оригнинальную потерял, уж больно легко она вытаскивается из ручки. :(
    А так он мне нравится, для моего непрофессионального использования.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для не проф использования хороший и недорогой вариант
