1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А нельзя ли использовать аккумы от телефонов? Просто часто шарахаю телефоны об стену, и теперь валяются без дела 2х4000 mah, 2x2000 mah... :|:
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если первый раз шарахнуть телефон, а на второй раз обойтись для той же цели аккумулятором, то и телефона на дольше хватит и голова не будет забита мыслями о возможности применения данных акумов.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Мысль...?Положу ка в карман пару аккумуляторов...:super:
  5. Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Мне не нравится вообще. Скажите, разве это нормально, когда как вы говорите - "отвертки" не могут нормально закрепиться? Это не просто раздражает, это БЕСИТ - невозможно нормально ни ввинтить, как говорится, ни вывинтить. Никогда бы не подумал что поведусь на Бош и получу шиш. Нехороший это вариант, даже если и стоит сравнитеьно недорого. Недорого - это вот ручками, по старинке. Извините.
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Понимаю.
    Мне сравнить не с чем, я раньше не работал с этими устройствами, если немного только и давно. :)
    А в выходные надо будет теплицу карбонатом накрывать, мне уж не до удобств, лишь бы сделать... А там особо шуроповерт не пригодится, если по мелочи...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И чем это вы будете крепить поликарбонат если не шуруповертом?
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я имел в виду "а там" - "потом, после теплицы". Немного неверно выразился. :)
    Т. е. теплицу сделаю и шуроповерт уже будет редко использоваться, пока.
  9. GonZig77
    GonZig77
    GonZig77
    Всем привет!
    Примерно 2 года назад я купил сей аппарат для строительства дачи. Поэтому выбирал легкий, мощный и качественный. Выбор пал на Bosch PSR 14,4 LI-2. (Сейчас бы выбрал другой)
    В один "прекрасный" момент из корпуса пошел дым и шуроповерт перестал крутить. Я разобрал корпус, определил что дымил мотор. Через вентиляционные отверстия посмотрел на щетки - вроде все ОК. Разбирать его не стал - решил заменить на новый.
    Позвонил в Bosch сервис (не буду их рекламировать), там мне сообщили. что стоимость ремонта от 4 тыс. руб. Нам такой вариант не подходит.
    Залез на сайты фирм, продающих запчасти к инструменту - стоимость двигателя около 2100 руб. Тоже много.
    Так как в нашем современном мире много что унифицировано, то и мотор наверно можно подобрать от другой модели. Да что там модели, от другого производителя! Остановился на Makita - очень демократичные цены на запчасти. Осталось только найти аналог.
    Стал искать среди шуроповертов с похожими характеристиками как у моего боша. Выбор пал на шуруповерт Makita 6281D. Двигатель 629819-4
    Двигатели на вид как братья близнецы, только шестерня разная. У макиты 14 зубцов, у боша 13.
    Осталось только переставить шестерню со сгоревшего мотора на новый. Здесь есть небольшие сложности. С боша шестерню я снял отверткой, немного помял корпус двигателя. Но это и не страшно, он все равно уйдет в помойку. А вот с макитовского двигателя чтобы снять шестерню пришлось повозится. Корпус мять не хотелось, решил сточить ненужную мне шестеренку с одной стороны на болгарке, чтобы ослабить ее. 2 минуты работы и шестерня снимается легко отверткой.
    Когда будете припаивать провода к новому мотору, обратите внимание, что красный провод в контакту с красной точкой.
    Собираем шуроповерт обратно, все работает и крутит как надо.
    По моим ощущениям новый мотор крутит чуть медленнее, но момент не упал. Так что, если деньги не лишние, делайте сами и получайте удовольствие от ваших идей.
    Спасибо за внимание.
  10. Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Ваш вариант? Пока я не купил ничего нового...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конечно, ведь Bosch PSR 14,4 LI-2 это бытовой инструмент по цене профессионального, да еще и всего с 1 батареей в комплекте :)
  12. Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Читаю и диву даюсь, что, Бош - чемпион по маркетинговым уловкам, получается? Чувствую себя лохом... Ну хотя так и есть, когда в инструменте не разбираешься как профи с 20-летним стажем.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто под своим хорошим именем торгует еще и бытовым зеленым инструментом, обманывая таким образом мало осведомленного покупателя, который не разбирается в таких тонкостях
  14. Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Bonifaciy777
    Провел несколько минут в попытках разобраться в зеленом инструменте Боша, понял, что цыганское производство в хорошей обертке. Интересно, зачем? Имя ведь солидное, зачем его так марать такой откровенной шнягой?
  15. GonZig77
    GonZig77
    GonZig77
    Если бы бош не починил, то купил бы Makita 6280DWPLE
