1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А что такое "ампераж"? Может там полярность перепутали? Ведь в замкнутой цепи (вспоминаем закон Ома) ток зависит от величины напряжения и сопротивления цепи. В данном случае, напряжение соответствует требованиям производителя. "Сопротивление" - величина не зависящая от источника питания, значит ток будет одинаков и от родного аккумулятора, и от внешнего и он сетевого источника питания. :)
  2. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Не совсем так. Зарядку берет, но ее хватает не более 10-15 саморезов 4*35 в дерево. Сколько не заряжай, большее не выжать. Жужжать будет, но уже саморезы провернуть сил не хватает.
    А какую я еще марку шуроповерта подобрал (только не Tell как написал в первом посте, а Tull). Сколько Интернет-магазинов перерыл, нигде нет таких аккумуляторов. Явно придется выкидывать сам шуроповерт.
    Насчет аккумулятора, это вообще как то не катит. Что я как "бомжара" с шуроповертом который стоит около 2000 тыс. руб. еще и буду с аккумулятором от авто бегать.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну вот это и называется "не берет". У меня также скончались два аккума... Ну не совсем так, но от емкости осталось не более трети. Тренировки не помогали... Правда порадовало, что и шурик тоже помер. Т.е. не жалко.
    Я купил такой же, а от старого редуктор и кнопку с регулятором сохранил.
  4. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Я имел ввиду шкурку нулёвку, которой почистить контакты. Просто у меня был случай, когда на зарядке мигала красная лампочка, показывая этим, что аккумулятору пришёл конец. После чистки стал нормально заряжаться и крутить шуруповёрт. Но и большая вероятность выхода его из строя.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    Видимо у тюнингистов черный пояс по физике за 7-й класс, что тут еще скажешь...
    Зять гараж ремонтировал, свой 12-ти вольтовый цеплял к 75-му аккуму, выжал его в ноль, мешок саморезов по металлу (с пёркой которые) вкрутил и чего-то даже не пожаловался... жаль мой 18-ти вольтовый, так просто не прицепишь, а иногда неплохо бы в резерве иметь, несмотря на новый сетевой, на даче искричество нет-нет да и отключают...
  6. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Да чего там чистить. Посмотрел я контакты, даже малейших следов какой нибудь ржавчины, пятен или еще чего нет. Чего ширкать бестолку. Выкинуть да и все.
  7. Mars807
    Mars807
    Mars807
    Калуга
    Как поменять патрон на перфораторе?
  8. Uran2000
    Uran2000
    Uran2000
    Там не патрон меняется а ствол.
    Какой перфоратор?
  9. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Может у товарища ВОШ DFRка (так вроде), так там патрон меняется, но про это в руководстве написано. Знаю что у ВОШа 2-26 ствол легко меняется, сам только что у двух поменял.
  10. Mars807
    Mars807
    Mars807
    Калуга
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А сам-то ствол есть? Может проще поменять перф, учитывая, что китайцы далеко не всегда балуют запчастями, а тупо меняют в гарантийный период
  12. Mars807
    Mars807
    Mars807
    Калуга
    Ствола нет, перф менять смысла нет т. к есть другой а этот старорежимный, на китайца не похож, вот и хочу отремонтировать
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Могу только посоветовать в Ютубе найти сборку/разборку ИСовских П710 и П26/800. Авось конструктив похож (в поисковике забейте Разборка п710).
    Удачи :)
  14. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Столкнулся с ужастной проблемой, перфоратор перестал долбить, долбит если перевернуть сверлом вверх, без нагрузки начинает долбить, стоит приставить к стене отлично крутит, а втот долбить не в какую, решил разобрать, разобрал, толку ноль, как понял есть там поршень отвечает за долбление, он нормально работает, там полно смазки солидола, и все детали внутри смазанны отлично, хотя никогда и не смазывал их, а вот долбить так и не стал, точнее иногда если долго его во включенном состоянии вдалбливать в стену, нет нет начинает строчить как перф, но это на одно отверстие, да и и то не всегда, в итоге три соженных сверла 8 рки (что делать и не знаю, крутит то отлично, перф фирмы ICD вроде болгарский, или еще какой, но не китай эт точно... Служит уже 5 лет.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Видимо "кончился" Ваш перфоратор за 5 лет то!
