1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @ls3009, на Митинском рынке были раньше движки "подовсё" по тыще. у мене тоже аег-пистолетик, замученный, уже на одной низкой скорости, но аккумуляторы отличные. Иногда без видимых причин не запускается, если его вручную не крутануть (против хода) :hndshk:
    такую?
    шурик.jpg :aga:
  2. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Тушки можно купить от любого инструмента, от аег около 2 тыс всего новая.
    Двигатель там стоит такой
    В сервисе меняют вместе с редуктором зачем то
    А так можно и фонарик купить под такие батареи и даже ударный шуруповерт, выбор на самом деле огормный
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Модель отличная, построил на нем каркасник. Электричества не было - и сверлил под гофру и замешивал растворы. Жена только с ним работает - другой не нужен, говорит, маленький, удобный, пролезал почти везде. Фонарик есть, он был в наборе - он просто лучший, им можно и в космос светить.
  4. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Вот и нужно просто взять новую тушку, а батарей у вас так много именно потому что строили без электричества? из квартиры электричество в акб возили? :)
  5. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Батарей у меня не много - 2, я имел ввиду, если куплю не тушку, а еще набор с 2мя аккумами - куда мне 4 батареи. Был 2й шурик Бош GSR-12 с NiCd. Приезжал домой и заряжал каждый день 4 аккума для шуриков.
  6. Ruddy
    Ruddy
    Ruddy
    Знаю что любой аккумулятор имеет свойство разряжаться от долгого неиспользования, дело в том что батареи могут от времени потерять положительный заряд, тем самым уйти в ноль, после такого они выходят из строя. Любой аккумулятор необходимо использовать хотя бы раз в две недели что бы он служил долго. В вашем случае, смотря какой у вас тип аккумулятора и сколько в нём банок, какая-то из этих банок ушла в ноль что и мешает заряжать ваш аккумулятор. В интернете очень много описано про то как оживить умершие аккумуляторы. Можно дать шок на испорченные банки, что бы появился положительный заряд, после чего она будет заряжать, либо просто заменить спорченные элементы питания. Ну в общем я сильно не разбираюсь в этом деле, лучше всё же погуглить =)
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Со времени приобретения Вами знаний, техника шагнула немного вперед, не сильно, но все таки...
  8. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    И уйти на темную сторону? :)
    а зачем тогда писать?
  9. id128255848
    id128255848
    id128255848
    У меня aeg bs12c2. Вставил аккумулятор подсветка горит а не крутит, в ремонте сказали что сломалась кнопка. Как самому проверить что сломалось? Какие кнопки могут заменить оригинал и можно ли заменять их вообще? В сервисе сказали кнопка стоит 4000
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Кнопки заменять можно: главное чтобы подошла по размеру и по току (обычно ток написан на кнопке). Надо смотреть еще как запаяны провода - встречал, что на плюсовой вывод был припаян черный провод и наоборот, а это грозит выходом из строя кнопки при первом же включении. Единственно, что далеко не все кнопки имеют выход на светодиод подсветки, поэтому можно лишиться этой функции.
    Не очень понятно что находится над кнопкой (внизу на снимке). Обычно в этом месте расположен переключатель реверса и судя по модели шур-та достаточно обычный с переключателем над кнопкой включения.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    у АЕГ подобрать аналог сложновато, если не дружишь с паяльником, именно по габаритам чтобы не курочить корпус. На фото "кнопка" в "родном" положении. внизу контакты аккум-а. реверс - отделяемая коробочка, ставилась сверху над "кнопкой", на кнопке держится защелками (пласт. "язычки") там поворотная пластина с 2х2 контактами (тупо меняет полярность. вот она у меня и сломалась. не она, а пластиковый рычажок к ней). два верхних (фото) провода - выход из неё на мотор.
    @id128255848, при нажатии первым делом включается светодиодик, уже хорошо. накрайняк можно (через усилитель) включать без регулировки. проверьте напряжение на верхних контактах, которые в виде железяк входят в переключатель реверса. Если нет, то докапываться до полоски переменного резистора и ставить внешний стабилизатор.
  12. id128255848
    id128255848
    id128255848
    Я совсем не соображаю в этих электроных делах, что там могло сломаться, там же одно пластмаски, а как вы решили поломку штырька реверса? Подскажите подалуйста от какого шуруповерта подойдет выключатель? Или помогите наладить этот если это возможнл
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Примерно это. ;)
  14. id128255848
    id128255848
    id128255848
    Спасибо за картинку но я в ней не разбираюсь. Человек нашел кнопку в моске на митинском рынке, куплю у него, надеюсь все будет работать
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    В Машинсторе сдают старый инструмент. продаваны за 100 р продадут шуруповёрт какой нибудь .
