1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кроме поршня в нём есть боёк и бабка. И резиновых колец пучёк.Вполне ремонтируется если есть запчасти.
    удачи:hello:
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    У меня была подобная проблема (перфоратор кресс) стоил он около 3000р, через 3 года интенсивной работы перестал долбить, прикупили то, что сказал мастер примерно на 1500+за работу чтото около 500р. Проработал он месяца 3 и снова умер.
  3. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Чинить его тоесть смысла нету?(
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Покупайте профессиональные инструменты.
  5. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Да вот только кроме поршня, я не до чего добраться так и не смог, там запечатанный корпус из метала...
    пять лет для перфа думаю вполне нормально, вот купил лобзик недавно прослужил 3 месяца, и сломался крепеж пилки рассыпался просто... А в сц таких нету, лобзик так и лежит теперь как мусор.
    Что думаете профф инструмент не ломается?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В мастерскую надо нести. Но, думаю, ремонт такой экзотики дорого встанет. По крайней мере Гугль на запрос *перфоратор ICD* беспомощно разводит руками. Проще новый купить, а этот как дрель использовать.
    А на счёт китая... Батя у меня в 2005 году купил дрель Шмитт&Мессер сделано в Германии. Я долго хохотал.
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Да все ломается...Профессиональные строительные инструменты представляют собой надежные и качественные устройства.
  8. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Ну пять лет стабильной работы, думаю это хорошо для перфа, да как дрель он мошьный) 1650 вт
    впринцепе нет нет он долбит тока тогда когда это особо не нужно
    ок, какой фирмы лучше взять, и так по мощьности, чтоб для дома было норм, дома стены, 50 см + иногда приходится бурить. Что посоветуете, я хочу макиту брать вроде нормальные перфы делают
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Все относительно, если у Вас усть уверенность, что запчасти перфа будут с конвеера (например кресса) то естестенно чинить, и будет он работать еще один срок. а если это голимый (ну например китай) суть пластелин, то только деньги зазря выбросите... я это проверил лично;)
  10. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Да врятли я думаю тут будут запчасти к моему перфу, если его даже гугл ненаходит, но перф ивправду хороший был, кто что посоветует брать, цена/качество, чтоб приемлимое были,?
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Советовать в таких делах дело неблагородное... тем не менее поделюсь своим опытом. Долго работал крессом, и долбил и сверлил дерево длинными перками- сильно нравился, потом тот самый неудачный ремонт, и я прикупил метабу... круче нет инструмента, метаба хороша, и работает на малых оборотах без потери мощности и долбит неплохо, но стоит негуманно... а тут както попробовал бошиком таварища поработал, на объекте, и денег втрое меньше а долбит лучше метабы. но правда на малоых оборотах мощность не держит (мне часто приходится сверлить потолок 300мм балеринкой. В общем если для дома я бы бошик прикупил, если для зарабатывания денег то метабу. :super:
    Да и по мощности, я глубоко уверен, что для работы одной рукой надо инструмент примерно 1- 1,2 КВт, это принципа придерживаюсь всегда, и дрели, и шлифмашины и фрезеры. для работы двумя руками 2- 2,5 КВт. большая мощность только станки.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    1650 Вт это не перф, это дурмашина. Что вы им делали 5 лет, разрушителем работали? Хвостовик под бур какой у дурмашины был, SDS+ ?
    Думаю БОШ перф предпочтительней, 3 года гарантии. Мощность 700-800Вт вам за глаза. Перфу по барабану какую длину сверлить, хоть метр. У перфоф есть в характеристиках макс. диаметр бура под бетон и сила удара. За какую сумму хотите взять?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При серёзной работе Среднепаршивый перфоратор жывёт 6 месяцев. Для дома выдержит долго даже 5 лет.
    Если цена выще 100$ стоит задуматся.
    Работая за бугром инструментом стоимостю 500$ и выше на время ремонта фирма продавец на подмену давала такойже инструмент. Иначе разводняк чистой воды. :hello:
  14. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Да не сказал бы я что дур машина, отец притаскивал с работы макиту на 2 кв, вот это дур машина, его как двумя руками подругому и не уделжать и сверло четь не два метра вот это дур машина, стену прошил в квратире с арматурой, как пальцем масло... Но такой конечно ненужен щас напишу параметры своего, мож это фейк,
    230 вольт, 50 герц, 1600 W, 35 mm диаметр
    0-800 оборотв в минуту, 0-3150 ударов. Сорри с мощность ошибся на 50 ватт) такие вообщем характеристики там у него регулятор есть оборотов, ну вообще работы, колесико такое) со школой, 0-5, могу скинуть фото перфа
    я так то не проффесионал, ну знаю что у перфоф есть два вида патронов, маленький и большой, сверла видел просто, у меня те что маленькие а как это назв незнаю ес чесн)
    а цена была около 100 - 150 баксов, точно не помню щас уже давно покупали, и документы от него где есть, но где большой вопрос..) щетки менял один раз почти сразу как взяли, были с браком, через три дня, крендыкнулись, поменяли на др щетки, и так они до сих пор стоят)
    и долбить, перестал, вот после того, как им газовщики у нас стену сверлили, ибо сверло принесли а перф забыли..., вот после них он долбить то и перестал, там для 32 трубы делали дыру в стене, для газа ну вроде просверлили, а я потом уже тож надо было пару дырочек сделать, а он не долбит зараза(
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну это чиста кетайская дурмашина была, видимо. Цены на инструмент последние 5-6 лет стабильны и даже чуть снижаются. Спасибо кетаёзам. Макиты недорогие, до 5 тыр 780Вт, 24 мм бетон, 2.7 дж сила удара. БОШ с такими же параметрами 5.5 тыр, но 3 года гарантии.
