1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. psilocebin
    psilocebin
    psilocebin
    Спасибо форуму) Починили Aeg BS12C2. Сломалась кнопка, я так понял первого поколения, в митино купили новый оригинал вместе с частью корпуса, цена 2500
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное спасибо тому, кто подсказал.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да не дешевые запчасти у аег
  4. blackwaft
    blackwaft
    blackwaft
    Здравствуйте. Вот и меня кончились все акб в шуруповерте. Начал рассматривать варианты:
    1. Заменить банки. На Али https://ru.aliexpress.com/item/UK-seller-10-pcs-sub-c-SC-battery-Ni-Cd-battery-rechargeable-battery-1800mh-with-tab/32661558892.html?scm=1007.13339.60109.0&pvid=1e9500ac-1631-46f4-bb84-12f9f5482d8d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=52805 около 1000 рублей 10 штук. Отзывы плохие. Хорошие банки будут стоить в два раза дороже. Итог 2000 рублей
    2. Заменить на Li-Po. 12-ти вольтовый акк Li-Po на али или хобикинг https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4000mah-3s-20c-lipo-pack-perfect-for-qrf400.html, порядка 2 тысяч, плюс нужна зарядка типа IMAX B6 https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-ac-charger-discharger-1-6-cells-genuine.html, это еще 2,5 тысячи. Итог 4500 рублей
    3. Купить в магазине. Качество китайское, но хоть гарантия. Присмотрел в 200volt http://www.220-volt.ru/catalog-139919/ за 1900 и акк от FIT'a http://www.220-volt.ru/catalog-219684/#ui-tabs-reviews за 790 рублей.
    Но вот в чем проблема - на FIT'овском акке нет дополнительных контактов как у Makit'ы.
    Как думаете, если выпаять датчик температуры из батареи (а эти контакты, вроде он и есть) и впаять его непосредственно в блок питания, будет ли работоспособна такая схема?
    Какой из этих вариантов выбрали бы вы?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Друзья, подскажите, пожалуйста, по смазке перфораторов.
    Сейчас на столе лежат два штуки Интерскола П-30, детальки поменял, а вот смазку пока не трогал.
    На каком-то форуме вычитал, что смазывать надо не все.
    Смотрю на механизм...поршень практически сухой, боек практически сухой.
    Надо ли смазывать? Чем? Каким количеством смазки?
    Хотел задать эти вопросы Интерсколу, но что-то не увидел на их сайте тех. поддержки.
    Спасибо.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Interskol, Вы являетесь представителем компании только по продажам или вопросы ремонта Вам тоже можно адресовать?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, шестерня снимается со ствола без приспособлений. А вот пружину надо сжимать. Применил для этого 3-х лапый съемник. Иначе никак.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Иванов Костя,
    Перфоратор Спарки когда собирал смазывал макитовской P-08361.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, я читал про эту смазку.
    Вот обратите внимание на этот пост в этой же теме https://www.forumhouse.ru/posts/16691608/
    Там полная механическая схема Боша. И на этой схеме указаны места смазок.
    Так вот там применяются три разные смазки, да еще и масло. Тюбики нарисованы.
    Вот и я хочу узнать по Интерсколу: что смзывать и чем смазывать. То ли консистентной смазкой, то ли маслом.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да будет работать
    А шур у вас какой? может проще новый купить?
    Установка новых резиновых колец производится при любой разборке перфоратора с обязательным нанесением смазки уплотнительных колец смазочными материалами, инертными к резиновым изделиям. К таким смазкам относится отечественная смазка типа Циатим-224
    тонким слоем, потом в процессе работы смазка сама будет туда проникать.
    Резиновое уплотнительное кольцо смазывается тонким слоем смазки Циатим-224 и надевается на нужную деталь, предварительно вымытую от старой смазки в растворе смеси керосина и бензина.
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    не по продажам точно, скорее по общим вопросам.
    Сервисные вопросы есть смысл адресовать, но кое-что вне моих познаний придется перенаправлять к специалистам, и их выяснение займет время. В т. ч. вопросы по запчастям или ремонту если сервис не может их решить.
  12. r53andrey2015
    r53andrey2015
    r53andrey2015
    Все, дальше жизни нет! (
    Совсем сломался шуруповерт, точнее:
    модель Metabo BSZ 12 IMPULS, купленный в далеком 2007г., отлично послужил, но не дослужил!(
    5404909-metabo-bsz-12-i-sp-impuls-aku-vrtaci-sroubovak-1.jpg 5404909-metabo-bsz-12-i-sp-impuls-aku-vrtaci-sroubovak-2.jpg
    Проблема с курком. Нажимаешь никакой реакции нет, схватывает чуток в начале хода курка и в конце когда на полной, и то не каждый раз. Но, стоит задержать на любой глубине курок и щелкнуть сверху кнопку импульсного режима, перещелкнуть просто туда-сюда, он начинает крутить как ни в чем не бывало, пока не отпустишь снова.
    Может кто знаком с такой проблемой? Может можно починить ее. Новая стоит от 1800р. без доставки.
    Вот так выглядит курок
    200_133_productGfx_e33a0c973a45f5bda1369fbbd34d3730.jpg 2016-11-04 14-05-12.JPG
    Буду благодарен за помощь, без нее ни куда, ремонт идет. Инструмент хороший, аккумуляторы (литий-ионные) еще не плохо держат, должен еще паработать.
  13. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    точно литий?
    без замены кнопки никак.
  14. СержКоп
    СержКоп
    СержКоп
    Добрый день. Подскажите пожалуйста! Перебрал аккумулятор шуруповерта Skil 14.4в.(новые аккумуляторы) и поставил на зарядку, но зарядное устройство не заряжает! Пробовал датчик температуры ставить от hitachi, все равно не заряжает! В зарядном устройстве на клеммах 14в Что может быть?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Они разные у всех почти
