1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Подскажите, решил завязать покупать Ni-Cd,Ni-Mh аккумуляторы для шуруповерта Makita, купленного более 10 лет назад, но работающего прекрасно. Буду переводить на Li-Ion аккумуляторы. Переделать технически для меня не проблема, вопрос изучил, но на сайте одной фирмы. которая переделывает акки прочитал, что можно поставить не 3 18650 (или 6 по 3 параллельные пары), а 4 (или 8, если влезет), как для 14.4 В, якобы максимальное напряжение 16.8 В будет кратковременно, быстро опустится до, примерно, 13 вольт, а движку все это не опасно. В аккумулятор 14.4В они ставили 5 элементов. Прокомментируйте ситуацию.
    P. S. В батареях для 10 вольтовых шуриков стоит 3 18650.
    Вопрос второй, если правильно установить Li-Ion, впаять плату контроля с термодатчиком или перепаять старый термодатчик, можно ли будет "без бубнов" использовать старое ЗУ. Фото ЗУ прилагаю. P_20161105_164322.jpg
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    у меня на старую отвертку где было 3- или 4 пальчика кадмия подключал от 12В свинцового аккума движка работала как часы только намного быстрее крутил, но я из этой отвертки сделал хорошую маленькую дрельку, сверлит отлично, шурупы куртить с таким аккумом было бы не удобно, у этой отвертки не было плавной регулировки скорости вращения - немцы поступили проще в 9 В движку пихнули меньше напруги, а я больше :|:
    правда движка помоему был расчитан до 9 В
    короче ничего движку не будет если это не галимый китай
    а вот насколько будет удобно шуруп крутить зависит от девайса
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все на ваш стах и риск, при увеличении напряжения питания выше номинального ресурс уменьшается сильно
    да
  4. abf
    abf
    abf
    про этот шурик - купил его в германии лет так 12-15 назад
    подключил к гелевому 12 вольтовому около 5 лет назад, до этого 3-4 года валялся по причине сдохших аккумов
    из уменьшения ресурса - только у корпуса - шурупы крепления прокручиваются в гнездах, пришлось изоленту применить, хотя надо в гнездо клеем капнуть было и дело с концом
    движка работает в любой момент когда потребуется и помирать не собирается
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Щетки в двигателе меняли?
  6. abf
    abf
    abf
    нет еще, не требуется
    работаю им конечно не каждый день
    но когда требуется сверло до 6-7 мм использую именно его
    пришли дешевенькие аккумы 18650 и 14500, вот на новогодние выходные попробую вкорячить в эту отвертку сверлилку
    может получится (в оригинале там было или 3 или 4 ААА никиль кадмия) может парочку 14500 вставлю если получится
    кстати вопрос есть платки контроля зарядки разрзядки для одного 18650 лития их можно последовательно соединить по входу ? и соответственно сделать батарею из 2 или 3 18650 элементов ?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а модели?
    да можно но заряжать неудобно будет
  8. abf
    abf
    abf
    ну сейчас я в командировке посмотреть модельку не могу
    но очень дешевенькие и скорее всего не токовые, взял просто проверить что это такое,
    кстати вот в такой отвертке - HAMMER ACD3.6LE выкинул родные 3 штуки кадмия и посавил 4 штуки этих 14500, там они прикрасно уложились, также вставил одну платку заряда, аккумы в паралель, зарядка из комплекта хамера работает нормально мощи в нем конечно нет и никогда не было но для домашнего использования супругой вполне достаточно
    но в немецкой отвертки движка на большую напругу расчитана поэтому хочу последовательно включить аккумы
    а в чем будет неудобство заряжать ? на вход для примера 12-15 В платы по входу последовательно к выходу платы зарядки последовательно элементы 18650 (14500) с крайних элементов подключаю нагрузку на 10.8 В например
    или я неправ ?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зря, фото того что внутри таких 18650 я уже приводил
    4 штуки в параллель конечно же дадут нормальный ток на разряд
    не отбалансировать и при зарядке если один из элементов зарядится то он отключит всю цепочку и остальные могут не зарядиться
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Проявлю настойчивость. Повторю суть вопроса: можно ли в 12В Makita применить 4 Li-ion 18650 (или 8, если влезут)?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    немного по другому сформулирую для ясности
    "Можно ли подключить в сеть 290 вольт двигатель рассчитанный на 220 вольт?"
    12,6 в - 220в
    16,8 в - 290в
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Тогда почему в 10.8 В шуриках 3 18650? или шурик не 10.8 или 18650 не 4.2В? Я думаю и то и другое, ответ хотел получить с реальным примером, например, "ставлю 4, все работает" или "поставил 4, сгорел двигатель через день". Почему пишу о 10.8, просто там по форме вставного аккумулятора все видно. Или шурики 10.8 А отдельная история, в чем сильно сомневаюсь.
    Р. S. Где Вы видели сеть 220В с точно 220В?
  13. abf
    abf
    abf
    если гвоорить о 10.8 и 12 В то один элемент лития это 3.6-3.7 в *3 = 10.8 В но максимально заряд покжет напругу 4.2 В *3 = 12.6 В
    поэтому в оригинале производители писали 10.8 В но в маркетинговой борьбе стали писать 12 В
    также как 18В и 20-21В
    я уже писал что я в 6В поставил 12 В работает уже лет 5-6 честно не помню
    вы же не 40 В зашарашите
  14. abf
    abf
    abf
    а как эти платки работают ?
    разве отключаестя вход а не выход?
    короче попробую и отпишусь по приезду
    долгими зимними вечерами делать все равно нечего
    строительный сезон на зиму закончил
    буду играться (покупать переделовать чистить) с инструментом ;)
  15. abf
    abf
    abf
    можно и нужно если влезут
    будет немного быстрее крутить
    но емкость аккума в Втч будет больше что Вам и нужно
    - увеличится вес по сравнению с 3 (6)
