1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Требуется помощь зала. Итак была приобретена новая старая дрель от Фиолента МСУ6-13-2РЭ. Регулятор оборотов отсутствует напрочь. Родной найти наверное проблематично. От чего можно поставить?
    Регулятор оборотов стоит отдельно на теле по типу макиты 2070! Сама кнопка просто вкл-выкл
    Ставить новую кнопку со встроенным регулятором не выход, потому что дрель предполагается использовать в стойке.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Подключить и положить рядом диммер, соответствующей мощности, или установить в коробочкку выключатель со встроенной регуляцией оборотов, удобнее с колесиком.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Falkon58, Регулятор выносной я бы и без вопрос давно бы поставил. Мне не надо отдельно. Вопрос состоял в том, что совместимо с родным регулятором. Я саму плату вживую не видел, может они у ряда инструмента одни и те же 1 в 1.
    Даже фоту нутрянки этой дрели найти не удалось.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @*Boston*,
    Регулятора нет, но наверное есть какие нибудь пазы на корпусе для крепления. По пазам, расположению регулировочного колесика, деталей на плате можно примерно представить как должен выглядеть штатный регулятор. Не?
    Или же использовать раздельный (блок отдельно, резистор с платкой - отдельно) от интерскола по ссылке что привел чуть выше. Не?
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Эти гадания как бы ниочем. Меня больше интересует что в этом регуляторе было такого дорогого, что он сейчас стоит около 1000р (нашел в некоторых магазах). Шли разговоры, что некоторые старые фиолентовские дрели были с константной электроникой, не эта ли как раз.
    Могу поставить впринципе любой, какой куплю. Думаю многие там уместятся.
    Ищу фоту родной платки дальше
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это так кажется что многие. На самом деле может несколько штук подойдут - по расположению регулятора на корпусе дрели могу сказать что как минимум расположение деталей на плате со стороны колесика регулировочного резистора помешают поставить в корпус при штатном расположении.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Там только симистор может торчать. Его все равно буду ставить на более лучший радиатор, переверну, вынесу за пределы платы и т. п. Или же сам резистор сделаю выносной относительно платы
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Купить родную плату так и не получилось. Продавец от завода шутник, на сайте запчасти есть, а в живую нету.
    Ставить димеров и коробульки на провод, это не наш метод
    Поэтому пока так и пришлось купить плату от интерсколовского фрезера. Плавный пуск, простенькая стабилизация, возможность корректировки нижнего порога напряжения, запас по моще и наличие большого теплоотвода. Пока не знаю буду ли корректировать время плавного пуска, это работа покажет. Сам регулятор не дешевый, брал в авторизованном СЦ новый, но качество отвратительное. Дорожки восстановлены проводками, ручная пайка, детали стоят криво, остатки флюса. Собрана плата на TDA1085. Так-то классика жанра
    Пока полностью не собрал. Надо все провода уложить и сопли из припоя за прежними паяльщиками прибрать. Пока вроде всё умещается. Позже запечатлю
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Итак, всё собрал. Вот так всё разместилось
    Обороты (нижний предел), пришлось подкорректировать. Сделал 300.
    Верхний порог перевалил за 1000. Но это тоже можно поменять, если надо будет.
    Пока с этой дрелью всё, недостатки покажет работа. Может вообще всё выкину и поставлю большую кнопку с ругулятором колесиком
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У нас в метро распродажа фиолента и актуальная фиолентовская ударная дрель как раз на 750 вт стоит всего 1350. Плюс еще кое что из фиолентовского ассортимента со скидкой более 50% от среднерыночной. А тут такие трудности с допилом архивного новья.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    1) В какой-то ваш Метро я естественно не поеду.
    2) Сомневаюсь что у вас за 1350р 2х скоростная дрель. Обычная мне нафиг некуда не нужна. Поэтому и бьюсь за 2х скоростную архивную новью
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @*Boston*, да во вех метро сейчас распродажа. Сам наткнулся на рекламу на мастерсити кажется. Да цена была указана за односкоростную. Мне ударная не нужна, даже двухскоростная. Поздравляю вас, что найденная платка регулятора удачно встала в корпус.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Gtk31, мне двухскоростная с ремонтом обошлась на 400р дороже, чем то недорозумение из метры. По поводу удара, мне это тем более не надо, но выбор небогатый.
  14. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    Друзья, есть китайский гайковерт. Честно говоря - зря выкинутые деньги. Головку можно рукой удержать. Но речь не об этом. Я его разобрал, там обычный планетарный одноступенчатый редуктор. И не крутит он только из за того что ударный механизм размыкается раньше времени. Вот был бы с регулировкой момента и с полной блокировкой как на шуруповертах, крутил бы за милую душу.
    Хочу разобрать всю эту конструкцию, попробовать подыскать более жесткую пружину или попробовать вообще заблокировать ударный механизм. Но вот разобрать не получается. Кто нибудь видел что то подобное? есть мысли как эту обойму снять?
    На снимке планетарка с молотком, ответная часть с квадратом должна быть сверху, здесь снята.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ZERocos,
    Нет ли внутри этой обоймы проволочного стопорного кольца по периметру?
