1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Так какой лучше брать, чтоб не застревал в стене, мощный был но и качественный?
  2. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Отбой ребята, полазил по форумам и сайтам, посвященным перфораторам, и есстественно хвостик бура смазкой я не смазывал, уже очень давно, первое время да бывало как по инструкции а потом както, забывалось, так вот, нашел смазку щас в чемоднчике от перфа, шла в коплекте густая такая, как клей прямо, смазал патрон как следует везде где смог, сверлом там хорошенько хвостиком подергал туда сюда, чтоб разошлась, и о чудо, перф заработал) как новенький почти) долбит будь здоров) в кирпиче уже 6 дырок сделал, под разными углами все норм) так что послужит еще мой перфоратор) ну и остальным на заметку) смазывать патрон, думаю не многие так соблюдают инструкции и мажут хвостик слоем масла прежде чем вставлять в патрон) при каждой смене, ну думаю раз в месяц это необходимо делать точно)
  3. Sor
    Sor
    Sor
    Иркутск
    Всем привет! Нужен совет. Купил новый Макита НР2450. Продавец уверял "что почти профессиональный". В хрущевке на кухне 6м2 сделал штробы под эл. проводку, правда две стены были такие, что буры-"долота" нагревались так, что рука не держала, две штуки буров закруглились. При этом не сказал бы, что долбил сутками совсем без остановок. Еще в процессе работы через прорези на задней части корпуса перфоратора стали видны постоянные снопы искр, которые постоянно присутствуют и ныне на всех режимах. Перфоратор в ремонт (замену)? Есть шанс, что отремонтируют нормально? Еще есть гарантия, если кто сталкивался, какие нюансы в общении с сервисным центром?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такой же у меня.
    Уже много лет верой и правдой служит.
    У меня только была дрель и когда пришло время перфоратора, пошел в магазин.
    Перфоратор нужен был для дома. Полку повесить, шкафчик.
    Когда покупал, продавец-консультант, мой очень хороший знакомый, сказал:
    Для дома лучший вариант, даже не заморачивайся, это лучший в классе цена-качаство Макита НР2450.
    Поверил, купил.
    Когда, лет пять, шесть, семь или больше (ну не помню), эта макитка себя окупила, я как нахальный и наглый хозяин этого девайса, стал просто макитку насиловать, со словами, она себя уже окупила.
    Эта машинка действительно окупила себя.
    Если вдруг (не дай Бог) сгорит, перематывать, или механику менять не стану.
    Я пойду и куплю себе Макиту НР2450.
    Для дома делал все.
    Повторюсь, для дома.
    Это очень хороший перфоратор бытового типа.
    Повторюсь, БЫТОВОГО.
    Для зарабатывания денег и трехсменного режима работ, нужен перфоратор другого класса и совсем другой ценовой категории.
    Возможно при таком режиме работ, перфоратор нужен более мощный, а возможно что этот был с брачком, определить и дать правильный ответ трудно, но моя Макита НР2450, ведет себя хорошо, хоть и трудно ей со мной.
    p. S. Я это про то, что Макита НР2450, хороший надежный перфоратор, бытового класса.
  5. Sor
    Sor
    Sor
    Иркутск
    Спасибо за инфо. Работать этим перфоратором удобно и приятно, ничего не скажешь, соотношение мощность/вес/цена самое то. До этого у меня тоже была ударная дрель, перфоратор - песня.
    Боюсь народ рассмешить, но: наличие постоянных искр внутри корпуса перфоратора, даже без нагрузки - это точно поломка (пробило обмотки?)? Хочется верить в обратное - ну НОВЫЙ перфоратор!
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это щётки искрят. Подсточились, а пружинка видимо не поджимает. Можно попробовать вылечить-побрызгать туда WD40. Бывает помогает.
  7. Sor
    Sor
    Sor
    Иркутск
    Подсточились - на первом же, получается, ремонте? Брак?
    Мне бы понимать, если гарантийщик скажет: "это все нормально, бывает" - неправда, это поломка?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Поломка, когда перфоратор не работает. Когда искрят щётки это не считается поломкой.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Искрение щеток, предположительно, или короткозамкнутый виток, или, что более правдоподобно, отвалился провод от коллектора.
  10. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Добрый день, друзья!
    Помогите неудачнику пожалуйста!
    Подскажите, пожалуйста, как быть, кто сталкивался с такой проблемой.
    Дрель Блек анд Декер, ставил пол на саморезы в течение 2 недель раза 3, и в один прекрасный момент - вчера решил еще в одном месте поработать дрелью и не смог снять насадку - отвертку (при этом дрель до начала работ лежала без насадки. Дрель отдавать надо другу, а я не могу открутить. И так пытался и так, по-всякому, не получается.
    Как можно решить эту проблему ? Я уже измучился, со своим шуруповертом такая же проблема случилась, пол года с одной насадкой стоит...поэтому и попросил дрель у друга. :(
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Два газовых ключа в аренду возьмите и открутите без проблем
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очень аккуратно ударить вскользь небольшим молотком, только чтобы сдвинуть с места. Если неаккуратно, то останется след на патроне.
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ударил и насадка вошла глубже в патрон, но не откручивается никак...
    Чувствуется мне, что придется покупать другу новую дрель...
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не по насадке, а по патрону вскользь, как при откручивании.
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Никак не получается, а если уксуса налить или масла, может помочь ?
