1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Veaceslav_Ursan
    Veaceslav_Ursan
    Veaceslav_Ursan
    Не могу снять патрон, что посоветуйте.
    Как снимать патрон у этой модели?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как-то и не задумывался ввиду отсутствия в этом надобности:|:...
    PS.
    Перенёс Ваше сообщение в эту тему, так как оно имеет самое прямое отношение к ремонту.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    модель DeWALT DWD115?
    Патрон закручен еще с завода с моментом 60нм, открутить можно гайковертом например или ключом, снимаете ось, зажимаете лысками в тиски и откручиваете патрон
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    Парни, помогите, если возможно...
    Тему не читал, т. к. надо быстро сделать, если это возможно...если кто подскажет в какую сторону копать...
    Есть дрель. Без нагрузки крутит, с нагрузкой нет. Разобрал и увидел, что от "умелой работы" подстёрлись и шестерня и ось (на фото).
    Вопрос - это лечится? в том смысле - можно ли заменить эту шестерню? Я так понял, что снять её(отсоединить от патрона) можно молотком...а где новую купить? Не пойму, где искать...На дрельке написано ИЭ 1517 Э, я набрал это в яндексе, но там что-то другое показывает...С виду дрель не старая, сама по себе - небольшая 1,5 - 10 мм_3/8 - 24UNF.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А зачем? я бы выкинул просто :)
    потому что не она, шильдик точно от этой дрели? фото можно?
    дело не в шестернях, а в двигателе
    Щетки купили новые потому что старые стерлись? на самом деле хана якорю
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ллюбитель,
    Надо посмотреть за счет чего шестерня держится на валу. Возможно что лишь за счет посадки, которая прослабла. Или возможно что шпонку разбило.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Павел332, по ходу так и есть - а я голову сломал, вроде всё стоит, а люфт великоват...присмотрелся и вот: - это ответная шестерня, в неё входит вал "шестерни", что на фото выше.
    То, что раздолбано в центре - это шпонка?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ллюбитель,
    Это не шестерня, это неподвижная часть ударного механизма. А в центре изношенная втулка подшипника скольжения. Шестерня, та что на одном валу с патроном, относительно вала не проворачивается?
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Павел332, да, всё верно...и шестерня не проворачивается. Я там отодвинул стопорное колечко, но просто так её не снять...молотком чутка пошла 0.5 мм...Но главная беда, как я понял в этой втулке - она каким-то образом износилась, появился люфт с углом, если можно так выразиться, и шестерня с якорем взаимно перетёрлись с краёв...Т.е. надо целиком менять неподвижную часть уд. мех-а?, если оно меняется...и смотреть, как будут себя вести шестерёнки...?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если удастся подобрать бронзовую втулку, например от автомобильного стартера, то можно её(втулку) перепрессовать. Это если удастся подобрать по диаметру. Если нет то менять деталь в сборе, или же сразу в магазин за новой дрелью. Еще как вариант обратиться в ремонтную мастерскую - может подберут из сгоревшего инструмента.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...у вала шестерни Ф=7мм, а Ф "дырки" 8 с хвостиком Х 7,5 - она овальная...
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    А если присмотреться, то кроме износа шестерни и червяка якоря (замена шестерни и якоря), можно заметить люфт подшипников шпинделя (№ 3 и 5 замена), люфт №3 и 2 в корпусе (корпуса под замену), износ переходного щита №2...
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сделал на новом перфе, не большое усовершенствование, простецкое, но полезное, на мой взгляд. Для того, чтобы абразивная пыль от бурения, меньше изнашивала уплотнительную резинку, налипая на выступающую смазку, и меньше попадала с ней в патрон, соответственно и его придётся реже чистить. :um: И так, искал подходящую крышку от чего-либо, ничего хорошо на патрон не садилось, так, чтобы не задевало за сам патрон, и чтобы щель по кругу была минимальной. На мой, подошёл поршень от тубы с герметиком, ес-но использовался старый, засохший. Выковырнул его из тубы, просверлил по центру отверстие, такое, чтобы хвостовик бура, входил в него очень плотно, и немного подрезал юбку. В зависимости от геометрии Вашего патрона, "колпак" может быть из чего угодно, но обязательно мягким, капрон и т, п,. В результате, этот защитный колпак, надевается на бур, и ходит вместе с ним, закрывая от пыли "родной" уплотнитель, в котором бур подвижен. DSC_1626.JPG DSC_1628.JPG DSC_1629.JPG
  14. wadim2
    wadim2
    wadim2
    Всем привет!
    Использую перфоратор hitachi dh24pc3.
    Ни какого обслуживания не проводил, использую уже давно,
    не могу сказать что много.
    На днях появилась проблема-
    когда я его включаю, при горизонтальном положении бура,
    включается как обычно.
    Если пытаюсь включать
    буром вниз/вверх- никакой реакции на нажатие не происходит.
    В чем может быть проблема и как ее решить?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может переломан сетевой шнур.
