1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Вот и сдох движек у моей makita hp330dwe - это ладно, заказал новый, поменяю.
    Но волнует другое на движке оказались почти спилены щетки и, вообще, подозреваю что электронный тормоз внес немалую лепту в смерть движка - как его отключить лучше? да-и при работе он мне не нравится - патрон временами раскручивался.
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Тормоз не при чем. Щетки стираются одинаково. У меня несколько подобных шуруповертов (правда не Макита, а Метабо, но это не существенно). На самом старом - 6 лет - третий двигатель недавно поставил. При моем режиме эксплуатации "на износ" - нормальный результат. Стоимость двигателя несущественна в таком случае. Механика (редуктор), кстати, еще в приличном состоянии...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В смысле сточились полностью? износились
    разбираете кнопку убираете качельку замыкателя
    доля износа тормозом есть но она мала
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Меня этот электронный тормоз бесит тем, что патрон иногда раскручивается при остановке, да-и бесполезная это хрень.
    Насчет износа спорить не буду, но у меня древний безымянный (не помню названия) 14 в проработал больше этого раза в три - мотор до-сих-пор живой (редуктор я у него убил сверлением дырок на 40 в толстых бревнах) - разобрал - размер точь-в-точь только шестеренка другая, перепрессовать что-ли? мотор джонсон - вроде бренд "на слуху".
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    больше половины и криво - мотор фуфло...пованивать начал в том году еще, то-ли обмотка крякнула, то-ли на коллекторе пыльцой металлической позамыкало.
    Но я его "изнасиловал" сверлением толстого металла и закручиванием туда саморезов на 6-8, на пределе его возможностей - "самдурак", но больше нечем было.
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    А если медленно отпускать курок - тормоз и не сработает. :victory:
    С такой искрой мала? :faq:
    ... и меняете выключатель:aga:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если пару минут сверлить, а потом отпустить, то износ при торможении будет ничто по сравнению с износом при работе
    ну если руки от туда то да :)
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Снял движек еще с одного шуруповерта - тоже размер один-в-один, только там подшипники скольжения в нем и шестерня подошла - вроде работает, только шумнее, до приезда нового движка пойдет...можно было и не заказывать :)
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Если шестерня такая же - криво вставлен двигатель в редуктор.
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это исключено - там там соединение типа байонета в фотоаппарате, скорее шестерня кривая - с китайца-же снял :)
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Дык это проблема хренового патрона, а не следствие тормоза.
    А если отключать вытаскиванием аккумулятора, а не кнопкой, совсем чудно будет:)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А если очень медленно вынимать акб то будет плавный стоп :))
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    "Кривая" установка не в крепления, а шестерен. Очень даже бывает. При установке двигателя, одна из шестерен может сместиться на один зуб - всё вращаться будет, но с шумом. Это конечно, если шестерня движка без повреждений.
  14. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Приветствую! Вот так искрит двигатель. Щетки стираются примерно за минуту, обе равномерно.
    Ротор без обрывов и кз. Коллектор не сношен и отполирован. У статора обе половины с равным сопротивлением.
    Подскажите, пожалуйста, что еще проверять\чинить\менять?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И сопротивление всех секций равно?...
