1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. id7301698
    id7301698
    id7301698
    Ссылка на видео. но с этим я разобрался.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не приходилось ли кому разбирать и чистить курок вот на таком шуруповёрте? DEWALT DCD790B 20V XR Lith-Ion Brushless Compact Drill/Driver.
    Такое ощущение, что в течение какого-то времени куда-то под курок набивалась древесная пыль. Он нажимался всё менее глубоко. И сейчас вообще мало нажимается. Как разобрать сам модуль курка не пойму :-(.
  3. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Подскажите хорошую смазку для редукторов дрели и перфоратора предстоит смазку произвести, а что выбрать незнаю:)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для шуруповёртов это не часто встречающееся явление. Это скорее про пилы и фрезеры. А пыль набивается. Как разобрать нужно смотреть по месту. Если не выходит, то снимите узел опустите в бензин. И просто разработайте пальцем. Потом сушим и можно каплю керосина на трущиеся части.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    в автомагазине, CASTROL OPTIMOL для подшипников, липкая, белая.
  6. 19699691
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста дрель ИЭ1023
    1) на одной ламели ротора отходит проводок (насколько вижу проводков там два, отходит один, дрель работает)
    - как правильно исправить ?
    подпаять. прижать. приклеить. зачеканить
    2) разное усилие на пружинах прижима щеток (видимо на этой щетке искра видна при вращении)
    Это нормально ?
    - как исправить если НЕТ ?
    пружина небось подкалена, разогнуть - надломится.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    только приварить
    нет
    поставить новые щетки
  8. 19699691
    - процесс объяснить сможете? или Вы про пайку?
    - щетку? а не прижим её?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зачищаете и привариваете, но все зависит от формы держателя провода ламели
    меняется все комплектом (пружинка=щетка) на обе стороны
  10. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Всем доброго времени суток! На шуруповерте dcd790 dewalt сломался патрон. Зажал сверло 2мм на кончиках губок и все назад раскрутить уже не смог. Поиском нашел оригинальный патрон N196034 Jacobs 4000 Series-Non-C для DCD732/DCD790, но цена кусается. Обязательно ставить родной или можно поставить что то другое?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ставить можете все что угодно, например от девалта 771
    Патрон ваш ремонтнопригоден, откручивается ключом
  12. Serj323
    Serj323
    Serj323
    Добрый день что может быть с этой дрелью (black & decker)?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Serj323, разбирайте двигатель меняйте щетки и проверяйте подшипники
  14. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Здравствуйте уважаемые! Купил сегодня ДеВолт 771, Долго выбирал, под свои нужды. До этого иногда пользовал Хитачи. Так, там мне очень понравилась скоба внизу рукоятки для цепляния за ремень или карман. На моём ДеВолте есть место куда такая-же скоба ставится. Даже есть отверстие с гаечкой под болтик. Может кто из вас пользует такой шуруповерт со скобой? Буду очень признателен за фото самой скобы (как хоть она выглядит). Хорошо бы в двух ракурсах по ближе. Сделаю сам.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так не проще ли купить? :)
