1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    А, вы не отмечали расположение планетарных шестеренок? Они вроде должны быть притертые и каждая на своей шпильке.
  2. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Редуктор шуруповерта Bosch GSR 10,8 V-LI-2 (2008 год)
  3. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Нет, и не знал про это. На заводе притирают? или имеется в виду притирка в процессе эксплуатации?
    P/S/ Даже не верится в такое - наверное очень дорогостоящий техпроцесс.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Vadi21, увы тоже самое, картинка всего 1000*260пикселей
  5. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Извините - обманул. В одном месте смазки было много.
  6. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Вот, в архиве.
  7. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Неудачный ремонт. Поделюсь.
    Собственно, началось все с резкого шума при работе, причем все равно пришлось некоторое время поработать. И, главное, искр не было - я всегда стараюсь периодически контролировать электроинструмент на предмет искрения двигателей.
    Разборка показала масштаб разрушения. Остатки щеток маленькими кусочками все равно сидели на местах и проводили ток, поэтому и искр не было. Но держатели сточились и сточили коллектор ротора. Рис 1.
    Для примера привожу, как все это выглядело в 2012 году, когда заискрило и я разбирал, что бы почистить коллектор. Рис 2.
    На алиэкспресах движки по 800 - 900 рублей, но долго. У нас в городе 1700 рублей в наличии.
    Давно не нюхал канифоль, поэтому решил подремонтировать. отрезал кусок медной проволоки, немножко приплющил молотком. Согнул, припаял к держателям. Вырезал щетки из других щеток. Рис 3.
    Сточил коллектор. Приятель крутил ротор новой, не бьющей дрелью, зажав ось возле коллектора. Я надфилем и двумя видами шкурок сточил/заполировал коллектор.
    Попытка ремонта неудачна. После пятнадцати секунд прокрутки (в сборе, с подсоединенным редуктором (с нагрузкой) пошел запах дым, искры. Держатели отпаялись, щетки разлетелись.
    Видать токи не слабые.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Vadi21, Просто допустили немного ошибок при ремонте:
    1) паять нельзя только контактная сварка
    2) щетки ставить надо медно-графитовые, а не графитовые
    3) ресурс этого двигателя примерно равен ресурсу щеток и после их износа просто меняется двигатель на новый, оригинал 650р в России от макиты 6270
    Но опыт полезный :)
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Конечно притирка после эксплуатации. Это наверно (не спец я) как ГАЗовский мотор перебирать каждая штанга толкателя клапанов на своём месте быть должна. И после переборки движку легче все остальные опилки схавать)
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Здравствуйте,
    подскажите, что за деталь от перфоратора, нужна такая
    сделана из пластмассы, есть надписи на ней:
    4197851 - потом цифра один в кружке - 2
    и ниже
    >POM-GF25<
    Вопрос снимаю, сам нашёл уже:aga:
    Управляющая пластина к HR5201C
  11. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Появился Макита 2470 с убитым стволом, восстанавливаю, заказал ствол, манжеты. Собственно вопрос какую смазку использовать.
    Нашел Makita P-08361, но есть мнение что она не совсем подходит. Вроде Makita 188088-1 но найти ее что то тяжело.
    Может что то от бош или другой фирмы, или искать именно 188088-1? Сколько нужно грамм?
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите куда смотреть - шуруповерт при вращении имеет разбаланс (не знаю как правильно описать). Сильных нагрузок вроде не было.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боковое биение кончика биты при работе?
    Причиной может быть износ/повреждение редуктора, у шуруповёртов с патроном может быть и он виноват.
    А начать проверку лучше с самого простого - с используемых бит. Если эти биты точно так же ведут себя и в другом шуруповёрте, а другие биты, наоборот, в этом шуруповёрте работают нормально, то тогда "устранение неисправности" будет с минимальными финансовыми потерями.
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста.
    Дрель.
    В одну сторону крутит, в другую нет.
    переключатель работает.
  15. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Значит переключатель неисправен
