1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    разбирать смотреть контакты?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тоже ЛШМ SPARKY MBS 976, сегодня вечером что внутри захрустело... Завтра буду вскрывать, но дел с ЛШМ никогда не имел - не подскажете, на что обратить внимание при таких симптомах?
  3. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    на подшипы
  4. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Народ, подскажите, как снять патрон с шуруповерта Интерскол ДА18. Старый очень, 10 лет в эксплуатации был. Хочу разобрать, смазать и собрать. С учетом изношенных акков и механизмов, считаю, что пока в рабочем состоянии, но хочу продлить ему жизнь.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так же, как и со всех...
  6. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Всем доброго времени суток. Вчера, упав с высоты второго этажа, отломилась пластмассовая часть редуктора. Заехал в сервисный центр, за редуктор объявили 3 200р. Поискал в интернете, нашёл за 2 400. Уж больно дорого. Вопрос так сказать к знатокам, есть ли заменители данного редуктора (я имею ввиду аналоги производители)? В интернете полно редукторов на макиту, по ценам от 750р. Может кто в курсе какой можно в данной модели редуктор использовать? :faq:
  7. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Что бы закончить рассказ о своем ремонте на прошлой странице:
    Движки действительно есть у нас и подешевле. Созвонился и, поехав, купил от Макиты двигатель марки AEZ. Всего 390 рублей. Торопился в обед, увидев знакомые очертания сразу же забрал. И только дома разглядел, что вал у двигателя шлицованный и оказался чуть тоньше. Шестеренка от Боша налазит плотно, но от руки вращается.
    1 Попытка. Намазал "холодной сваркой". Но оказалось не держит - сразу же свернуло при работе.
    2 Попытка. Залудил вал 100 Вт паяльником. Круглым надфилем катал шестеренку, пытаясь грубо ошкурить отверстие., потом тоже залудил. (На толстое жало паяльника накрутил кусок толстого медного провода, сделав как бы тонкое жало). Насадил шестеренку в тисках (в т. ч. используя гайку большего размера чем вал, что бы толкать шестеренку дальше по валу). При насаживании, кажется, вал вытолкнул наплавленный припой из отверстия шестеренки. Еще раз нагрел паяльником вал с шестеренкой до расплавления припоя (был у меня покрепче, советский, с большим содержанием свинца).
    Работал пока не много, но все работает.
  8. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как закрепить ротор асинхронного эл. двигателя на валу? Разобрал движок, и оказалось, что ротор свободно болтается на валу, но без люфта. Т. е. как бы вдоль вала. Может от удара или еще почему-то нарушилась запрессовка. Движок не большой, ватт на 800 (китай, нонейм, никаких шильдиков и данных).
    Как я понял, надо напаивать на вал слой припоя и снова напрессовать ротор? Или проточить вал и ротор под шпонку? Все это слишком сложные для меня варианты... Нельзя ли чем-то приклеить? Может, какие-нить герметики есть?
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет!
    Внезапно остановился отбойный молоток gude gb720
    Недавно перематывали якорь и меняли счетчик.
    Есть подозрение на кнопку или стартовый конденсатор, как правильно проверить?
    на входе серый и голубой, на выходе из кнопки синий и красный
    1Shot_20171020_231343.jpg 1Shot_20171020_231406.jpg 1Shot_20171020_231426.jpg
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Кондесатор не стартовый, на работу двигателя не влияет. Прозвонить шнур питания, покручивая сгибая, может присутствовать обрыв. Прозвонить выключатель, подключить питание на прямую к движку, не заработает, провернуть за крыльчатку.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    дело было в подгоревших контактах внутри кнопки
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Кто подскажет где найти якорь для болгарки - судя по всему дело в нём
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Никонорр, ушм einhell bavaria bws 115 стоит 1000руб, проще старую выкинуть и купить новую, запчастей на них нет
    Зато теперь вы знаете что значит голимы китай :)
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ну, она какое-то время отработала.
    Мне она досталась от тестя.
    Потратить деньги на аег, или на сэкономить на лепсе - вроде пишут что у них полный цикл производства.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да судя по коллектору работала еще как :)
    и это очень редко где еще сохранилось, если хотите поддержать отечественного - поддержите, я у них на 230мм взял :)
