1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Давно брали, как впечатления?
    Всё таки решил подсобрать денег на аег 13-125.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Давно, тяжелая неубиваемая вешь, но есть небольшие недостатки по эргономике
  3. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Ребята, вот вы тут спорите про зубр там или бренды. Типа зубр ненадежный и гарантия у них миф, а бренды дескать не подводят. Тоже всегда пользуюсь только брендами. После удачного использования DCD710 2012г.р. купил ему в помощь пару месяцев назад DCD791. Часто бывает надо что-то просверлить или прозенковать, или в том же KregJig их сверлом отверстия косые насверлить, а потом вкрутить саморезы, надоело туда сюда в 710 сверла с битами переставлять. Да и слаб он зачастую, и АКБ в 1,5Ач маловата. В общем взял 791P2, тачка огонь крутит как бешеный. Но почти сразу после покупки проявился косяк. Выражается в следующем: крутишь саморез, бита с шлицов соскочит-вырубается, кнопку жмешь не крутит. Либо просто в любом режиме на полный газ кнопку нажмешь - бах, стоп, дальше не крутит. Ну или саморез когда "тяжелый", хотя странно что для такого шурика м. б. тяжелым саморез в 5-6мм. В общем сначала грешил на АКБ, точнее на контактную площадку на шурике, она стоит не совсем плотно и с минимальным перекосом, снимал батарею, ставил обратно, не помогало. Потом, когда начал от души защелкивать АКБ на место, шурик включался. Было ясно что проблема не в АКБ. Позже обратил внимание, что если после тупки слегка дать шурику ладошкой по ж*, т. е. по задней крышке с гордой надписью brushless, все начинало работать. Некоторое время это помогало. В общем, на днях хваленый DCD791 поедет в гарантийный ремонт, а я как раз из первых рук узнаю о том, насколько хорош гарантийный ремонт Dewalt.
    p. s. кстати, может кто сталкивался с подобным, напишите в чем было дело. Я тоже после диагноза и лечения обязательно отпишусь что да как.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Бывало подобное и не только на шуриках. 99% где то проводок отпаялся.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня мощная дрель/перфоратор от Боша сломалась на втором десятке отверстий. Муфта полетела.
    Слава Богу, еще была годовая гарантия. Сдал в ремонт. Сделали без вопросов. Но, потом после этого дрель перестала на той же мощности крутить, как было у новой. Т. е. очень рано срабатывает защита и распускает привод, как в шуриках ограничитель мощности/трещетка.
    И что теперь, мне весь Бош в "китайский хлам" записывать?
  6. krepost_4
    krepost_4
    krepost_4
    Вероятно, электроника глюкнула. У мну было подобное с М12,когда работал под свесом, под дождём.Импакт так в себя и не пришёл.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @krepost_4, А я 2750 пролил лаком и теперь можно работать и под дождем, а так туда попадала влага на плату и он гнил
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день, перестал крутить Бош GSR 1080-2-LI, переночевал в машине при около -3С а на другой день в тепле около минуты поработал и встал, при включении пищит как комар. Аки на зарядку проверял - индикатор горит. Могло из за конденсата замкнуть где? Подскажите кто в теме.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да причина конденсат
    Ремонт как новая тушка выйдет
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чем дело то закончилось?
  11. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Прочитать все ответы нет возможности, поэтому может ответите еще раз, если было в теме. Фильтр и метки в теме отсутствует. Включил дрель и просверлив ОДНО отверстие почувствовал вонизм и корпус нагрелся прилично, да и мощность вроде пропала. Думал может щетки сточились. Посмотрел нет они еще рабочие. Что может быть и стоит ли ремонтировать? Дрель забыл на даче, поэтому производителя не помню.
  12. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Забыл отписаться. Замена блока управления. Гарантия. Теперь лупит как автомат Калашникова.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фильтр и метки Вам не помогут.
    Фильтр нужен для поиска в данной теме постов определённого пользователя, с вложенными файлами, видео, ссылками или комбинацией указанных условий.
    Метки нужны для гарантированного попадания темы в результаты поиска по ключевой фразе, когда одна или несколько меток совпадают со словами из этой ключевой фразы.
    И от поиска толку не будет, если не угадаете, как то, что Вы ищете, называют другие. К примеру, никогда не найдёте "вонизм", если остальные участники темы тоже самое называют "плохой запах".
    А по данному Вами описанию проблемы можно сказать, что причиной может быть что угодно, вплоть до того, что для данной дрели и проблемы никакой нет, а всё это штатная ситуация. Без более подробного описания никто не отгадает, что там у Вас на самом деле.
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я за 70 лет научился отличать штатную ситуацию от неисправности. Предполагаю, что это или межвитковое замыкание или обрыв обмоток. Проблемы со щетками отпали после осмотра. Тестера на даче не было, сейчас дрель взять забыл. Вот и хотел подтверждение догадок услышать или совет как еще неисправность обнаружить. Дрели правда лет восемь уже на даче использую. Специалист по ремонту дрелей не угадывает, а по своему опыту уже знает, куда копать и стоит ли ремонтировать т. е. перематывать. В годы моей молодости брались и перематывали т. к. купить новую было не реально. Теперь судя по теме даже ФИРМЕННЫЕ по гарантии ремонтируют в большинстве их заменой. Вонизм, который упомянул, правильнее было назвать "гарью" на техническом жаргоне.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В электричестве есть только две неисправности.
    1. Есть контакт, где его не должно быт.
    и
    2. Нет контакта, где он должен быть.
    @Zubr56, гадать тут нечего. Разборка и тестер в помощь.
    Будут более подробные вводные, специалисты постараются помочь.
