1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Включите дрель на реверс, насадку уприте в деревяшку и крутите. У меня шурик постоянно так раслабляется.
  2. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Попробовал, насадка работает, как сверло, только в дерево уходит.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ваш вариант - хлопец с руками покрепче или вариант, предложенный выше - два газовых ключа, но есть опасность поломать пластик на патроне.
  4. curlchel
    curlchel
    curlchel
    Саранск
    Меня спасло: один газ. ключ и дрель на реверс...
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я на реверс включаю когда дрель и просто зажимаю патром в руке, она не крутится... и это при том, что я рукой держу... а что будет и будт ли, если я газовым ключем зажму...
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да уж, не ближний свет:)
    Да я измучался так с этой дрелью.
    Сначала я мучал шуруповерт, потом плюнул на него и попросил у друга дрель. Взял, все ок было, менял насадки, работал с пол месяца дрелью. А вот вчера затянул и все. Я уж подумал, может разобрать дрель и изнутри как-то...
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Дрель в левую и правой, удар 14052012080.jpg ребром ладони вскользь по патрону! Изнутри не получится, винт в патроне! Рукой держите, дрель не крутиться - убил дрель!
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Зажмите в тисках насадку и попробуйте открутить. Можно гаечный ключ на 6 на насадку и крутить патрон.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Верните другу дрель, насадка в подарок ему, пусть порадуется. :)]
  10. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Никак блин. Вот если так держать дрель, как на фото у djdjsacha, то крутить надо направо, верно ведь ? Или, если смотреть на насадку саму, то налево
    А то у меня уже крыша поехала)
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не крути, сделай как на фото! У вас патрон, из двух частей, двумя руками в разные стороны, лев влево, прав в право!
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Если смотреть на патрон сверху, то его верхнюю часть крутить обратно часовой стрелки относительно нижней части.
    ключ газовый ищите, не майтесь руками уже, иначе тема превращается в троллинг, никакие удары ладошками там и всякие разборы изнутри вам не помогут.
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Уже руки стер, жесть, пока не поддается, может масла налить или еще чего ?
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Смотри сюда, не можешь руками, бери два газовых! Постучи молоточком сбоку по насадке, поворачивая, ударчик снимет напряжение!
    Можно взять бубен или похлопать в ладошки. :)]
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда нужна третья рука. :)]
