1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Alex119
    Alex119
    Alex119
    Ребята, кто сталкивался с шуруповертами Зубр? Дело в том что умерла зарядка БЗУ14.4-18 м4, перестала заряжать, разобрав. обнаружил пробитый диод силовой на выходе, замена не помогла, думаю что шим тоже умер,
    схему на нее найти не смог
    Батарея литий ионная 18Вольт, внутри нее контроллер заряда и 4 выходных контакта + ,-, 12v, com? схемы на это чудо тоже нет, для чего тут выход (или вход12В) и что за выход сом?
    IMG_20171219_202330.jpg IMG_20171219_202703.jpg IMG_20171219_202712.jpg IMG_20171219_202744.jpg IMG_20171219_202345.jpg
    Друзья, прошу помощи! Зарядное устройство от шуруповерта Зубр 18 вольт литиевая батарея, перестал заряжаться аккумулятор, разборка самого зарядного показала пробитый диод на выходе блока питания и умерший полевик 5N60c., разборка аккумулятора показала что банки разряжены почти в ноль, Аккумулятор зарядил от внешнего блока питания с контролем напряжения и тока. Шуруповерт крутил от него после этого в штатном режиме. Замена диода 10U200 и полевика не оживила зарядное, думаю что и ШИМ убит (на нем маркировка 63807 корпус сот6. Даташита на него не нашел аналогов тоже. Да на батарее на выходе 4 контакта +, -, 12в, сом., думаю что зарядное должно включаться только в момент присоединения аккумулятора, для чего выход или вход 12в и вывод сом? Может кто сталкивался с таким или у кого то схемка имеется, хотелось бы починить.
  2. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Всех с новым годом! Проблема с Интерскол ДА-10/14,4ЭР .При закручивании или сверлении стал останавливаться (под нагрузкой) или рукой патрон зажму включаю начинает крутить и тоже может остановиться. кнопку отпускаю начинает работать. Движок менял такая же проблема. Может кто подскажет как исправить?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас умерла батарея, как раз такой недавно перебирал на новый литий :)
  4. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Так сразу две? Я думаю что кнопку надо поменять - она тоже бывает барахлить.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну так вы ближе к нему проверяйте :) по фото никто не лечит :)
  6. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Согласен
    Подскажите какие надо купить литиевые батареи
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    или самсунг 18650-25r или LG 18650HG2 (LGDBHG21865)
  8. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    У меня вот такие стоят.
    Вы были правы- сдохли батареи. Подключал от Интерскола ДА-18ЭР крутит как зверь! Спасибо большое за помощь! Теперь буду искать батареи.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да я знаю какие, менять на такие какие указал
  10. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Вот они! Их мне также 4 шт. надо? И впаять как старые стояли? Плата тажа?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    да
    да
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут главное - чтобы аккумуляторы были т. н. "высокотоковые".
    И хорошо подумайте: как Вы их будете соединять между собой в батарею, т. к. наверняка контактной сварки под руками нету...
  13. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Буду паять если сварку не сделаю.
    Кстати я заказал в Китае батареи уже с лентой на плюсе и минусе. Так что проблем не будет
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Правильно сделали, лж?
  15. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Вот эти
