1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @DAPRAVDA, якорь стоит 1800р и поршень еще 200р + доставка, плюс ремонт - ПРОЩЕ выкинуть
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    У себя смотрел якоря, на другие марки, дешевле вроде были, в районе 1000-1200,ну и ремонт, сам сделаю если что... ну, а так вообще задумался, насчет выкинуть:)]
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Добрый день! подскажите, возможно было, ткните носом. Перфоратор Hammer PRT 1200 перестал работать в положении вверх, вниз или горизонтально долбит. В чем может быть причина?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    износ поршневой
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    и как это так влияет на работу? думаю если поршневая то просто сила удара будет хуже или? сразу так вот поршневая и все тут? кнопку и провода проверил! получается остается механическая часть.
    и по чем тогда запасти встанут примерно знаете?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    примерно как половина перфоратора, поэтому на этом этапе перфоратор продают-отдают и покупают новый :)
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Сколько стоит корпус деталька под №35? у нее отломано получилось 1 ухо -из-за этого может быть такой трабл? во всем остальном вроде все нормально
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста! Решил снять и заменить на ударной дрели самозатяжной патрон. Дрель старая, у меня она только уже 15 лет, а до этого была у товарища. Но удачная. Но со временем уже слизались зажимные "губки", и плохо стало зажимать сверла.
    Винта стопорного внутри не оказалось. С помощью ключа на 19 и разводного, патрон "сорвал", но на этом счастье закончилось. Нижняя гайка (на фото красной стрелкой) просто вращается на одном месте, а патрон не скручивается.
    Как мне его снять!
    Заранее :hello:
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Любитель67, зажмите в патрон загнутый шестигранник и за него откручивайте патрон
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Aant78 Пробовал! Шестигранник прокручивается в патроне. Зажимал очень сильно.
    На патроне обе рефленые "гайки" вращаются сами по себе. Та что отвечает за зажим сверла- это понятно. А вот та, что обозначена красной стрелкой, явно не должна вращаться.
    Мучился долго, пока ничего не получается:faq:
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот если бы как то ухватить вот за это (красная стрелка), то возможно и удалось бы открутить.
    Я так понимаю что это и есть та часть, которая не хочет откручиваться!
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На черном валу, чуть выше красной стрелки, видна лыска для ключа. Ну и резьба там может оказаться левая... В принципе, если патрон все равно на выброс - срежьте все эти "кольца" болгаркой: заодно на внутренности патрона посмотрите. :)
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    aostspb Я за эту "лыску" и держал одним ключом, а другим за патрон. В итоге добился проворачивания нижнего рифленого кольца. Левая резьба! Да вроде на них идут правые. Только стопорный винт, тот что должен быть в патроне закручен с левой.
    Я за болгарку уже тоже думал. Как то жалко:|:. Так хоть какая то дрель под рукой есть!
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Дрель с реверсом, так что контрящий винт должен быть, просто его расплющили вот и не видно
    Режте патрон, поставить новый не долго
    По схеме это
    BOSCH CSB 1000-2 RET
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Aant78 Винта точно нет. Я замерял глубину отверстия через патрон. Не может винт стоять в глубине вала
