1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @ToToRoKir, во первых у вас Milwaukee PLH 30 E
    во вторых оригинальная кнопка код 4931384897, от аег стоит 2000р
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вобщем купил. 1 к 1 не лезет, за счет большой нажималки. Так не хочется разбирать кнопку :( Колесико сделано с фиксацией, а не по ущербному как в БУЭ, что можешь пальцем крутануть во время работы.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все нормально купил, подходит идеально
    Теперь отрежь лишнее на кнопке новой просто
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ды да. Попробую обрезать. Еще и дырку под стопор придется побольше рассверлить. Ну и реверс выкину соответственно. Эту кнопу я хотел в ИС ДУ-800Э поставить. Уж больно она мне нравится.
    А вот вторую кнопу думал вот в енту поставить
    https://www.forumhouse.ru/posts/21683101/
    А потом буду долго искать капакс:)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не надо ничего сверлить, она легко убирается
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Парни хэлп. Шурик aeg bs 18 ... Сломалась кнопка и корпус редуктора. У нас в казани ничего нет. Оба акка живые. Шурик построил дом мне) хочу восстановить
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вам дешевле будет продать батареи и зарядное на авито и купить новый, запчасти дорогие очень
    кнопка - 4тр
    редуктор - 6тр
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Посоветуйте пожалуйста шуруповерт, желательно 18В, не менее 2Ач, не дороже 10тр.
    Что важно - чтобы аккумулятор состоял из 18650 аккумуляторов, и они точно без проблемно менялись на те, что продают сейчас в т. ч на АлиЭкспресс. Или чтобы легко можно было найти.
    Ориентир был на Metabo BS 18 L с 2 акб за 7.800р
    Смотрю в сторону Метабо, Бош, Деволт...
    Но однозначности по простой замене не нашел.
    Буду рад любым рекомендациям из личного опыта
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  10. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Спасибо там не нашел информацию о том что в основе аккумулятора элементы питания 18650 и что есть возможность замены элементов питания в аккумуляторе на новые. Сориентируете?
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Все аккумуляторы на литии используют модули 18650. Пересобрать батарею можно практически любую, ну нужны руки из ровного места, нет такой батареи чтоб элементы менялись как батарейки пальчиковые. Придётся разбирать, паять, правильно устанавливать термодатчики и пр.
  12. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Спасибо! Я это понимаю, но также понимаю что есть модели аккумуляторов в которых это проще сделать не имея глубоких познаний в электрике, и где достаточно купить конкретные аккумуляторы, отпаять/припаять. А есть модели где нужно попасть на затруднения для "юного ремонтника".
    Поэтому задача выбрать шуруповерт, в котором смогу эти аккумуляторы поменять и чтобы с большой долей вероятности всё работало без "напильника". Если есть опыт в таком ключе - порекомендуйте пожалуйста. Шуруповерт желательно вписаться до 10тр, 18В, хотя бы 2Ач, в идеале 2Акб. Есть Metabo 18 BS L но по акб не ясно насколько просто/сложно чинибельно. Или Bosch GSR 180 или...
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    пару лет уже как нет. 20700 уже идут. Но это не в инструменте за 10тыш
  14. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Пусть 20700 - главное чтобы их за адекватные деньги можно было купить на АлиЭкспресс или в ближайшем магазине и поставить вместо старых.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    берите девалт, там самая простая замена элементов
    и даже в более дорогом за 50 тыс, ставят еще 18650 :)
