1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Проще в провод УЗО добавить.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это как ?
    Поясните полет мысли как в провод добавить УЗО? :faq:
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Оно Вам надо, рисковать? Жизнь скучна?
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    https://www.google.com/search?q=провод+с+узо
    При чем тут я? Любые практически меры безопасности сводятся к уменьшению вероятности наступления неблагоприятных последствий путем создания независимых предохранителей, таким образом, вероятности отказа предохранителей перемножаются. Например, крайне вредно топать на пешеходный переход, глядя только на светофор, потому что водители могут совершить ошибку.
    В случае с дрелью у нас имеется и исправная, полагаю, изоляция, которую, разумеется, надо иногда проверять, и исправное УЗО. И вероятность отказа УЗО (которое тоже надо тестировать кнопочкой периодически) не выше вероятности возникновения в ходе работы не замеченных вовремя дырок в рекомендованных Вами перчатках, например.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Иногда стОит подходить к вопросу логично и практично.
    1- Дрель старинная, с одной изоляцией, последнее время на балконе валялась... Изоляция не может быть исправна.
    2- Есть дрель, для успокоения, надо найти УЗО... За цену УЗО, можно приобрести парочку б/у дрелей.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Но почему-то никто не предложил заземлить...
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Может. Особенно если разобрать и просушить.
    2. УЗО нынче от 300 рублей вроде. Можно от дохлого водонагревателя взять.
    Тоже вариант. :)
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Не может. Микротрещины лака на проводе - 100% лежала на балконе, перепады температуры, влажность - провод в трещинах окислился, по окислу прошивать будет, более, или менее...
    Хотя, от коронавируса, помирать - не так героически будет выглядеть. :aga:
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Мне попадались обмотки промышленного оборудования, работавшего десятки лет на воздухе, без герметизации. Вполне нормально и безо всякой патины. Изоляция между железом и обмоткой далеко не только лак. Обмотки могли быть просто пропитаны хорошо, так тоже бывает.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ключевое слово промышленного - я бы не надеялся что дешовая древняя бытовая дрель будет так сделана.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Данная дрель скорее не совсем бытовая, а промышленная. И даже бытовые советские инструменты - раз на раз не приходится, бывает, на удивление хорошо сделано.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Пром оборудование, рассчитано на длительную эксплуатацию, и дрель, дай бог, рассчитанную лет на 10, про пром применение - год, полтора. Хороши сравнения! А этой дрели, лет 50, с недопустимыми условиями хранения.
  13. Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Добрый день!
    Есть перфоратор макита 2450, чем смазать редуктор, какая именно оригинальная смазка там используется (артикул) и сколько нужно её, простите если не туда написал
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну и что? Может, там обмотки залиты эпоксидным компаундом горячего отверждения с ангидридным отвердителем. :) А использовали немного и аккуратно. Во времена оны без компьютеров не умели хорошо прогнозировать срок службы, поэтому те изделия, бывает, обладают зверскими запасами прочности, особенно выпущенные при начале серийного изготовления. Это сейчас научились многое делать на номинальный срок службы и чуть-чуть больше.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ну да, мечтать не вредно. Простой пропиточный лак.
    Это раньше - чуть больше, сейчас - на номинальный. За то - дешевле.
