1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Они тоже разные бывают. Если пропиточники были трезвые и не гнали план к съезду, а эксплуатационники не перегрели, то очень может быть живой. У меня ИЭ-1023 (600 Вт, 234 мин-1) советская есть, пригождается редко, но ничем не заменима на больших диаметрах, состояние шикарное, даже щетки искрят только при пуске, в отличие от многих современных инструментов, где они даже у новых искрят в ходе работы. :)
    Раньше тоже рассчитывали на номинальный. Только современных цифровых технологий проектирования не было, и приходилось закладывать существенные запасы прочности, чтобы не "пролететь". Поэтому кое-какая старая техника "дубовая" и в смысле надёжности зачастую, и в смысле веса-габаритов. :)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это называется - уговаривать себя.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нет. Не знаю, как состояние потрохов у сабжевой советской дрели, а у моей идеальное.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ваша, классом выше, поколение другое (моложе), пропитка уже другая, с двойной изоляцией, и похоже, на балконах не валялась.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ну не на сотню лет?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Psnsergey,
    Забавную историю слышал от очевидца события, связанного как раз таки с полностью металлической дрелью:
    Работали мужики на монтаже оборудования. Один из них пошел сверлить какие то металлоконструкции с металлической стремянки металлической же дрелью, что собственно он уже многократно проделывал до этого. Сверлит себе и сверлит, народ на перекур собрался, сверловщика тоже позвали - ноль эмоций - сверлит как и сверлил до этого. Одного из бригады заинтересовала причина такого рабочего рвения, и он пошел посмотреть, а может и заподозрил чего. В общем сверлить сверловщик перестал, как понимаю к своей неописуемой радости, только когда подошедший вилку из розетки выдернул. К сожалению за давностью лет не могу передать всю красоту и глубину высказываний сверловщика (со слов очевидца) когда он немного в себя пришел.
    РС. УЗО в обсуждаемом случае может оказаться очень опасной иллюзией защиты.
    Взять к примеру типовое УЗО с током отключения 30мА. То есть условно если утечка 30мА, то УЗО ничего не делает, а если ток утечки превышает 30 мА - выключает ток.
    Теперь, ток 30 мА, протекающий через человека - это очень серьезный ток. При благоприятных условиях кажется что душа норовить выскочить из груди, мышцы судорожно сокращаются, а при неблагоприятных может привести к смерти. И пока кто нибудь вилку из розетки не выдернет судорожно сжатая кисть на металлической рукоятки. будет очень крепко держать кнопку во включенном состоянии. Это на случай отсутствии заземления у обсуждаемой дрели.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну на индивидуальный прибор надо 10 мА, как обычно на водонагреватели и ставят.
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Makita P-08361
    если не найдете, купите в автомагазине любую универсальную литиевую с ЕР присадками, только без молибдена.
    посмотрите в ютюбе любой ролик МБрест с ремонтом макитовского перфоратора, будет понятнее по количеству.
  9. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Парни, досталась дрель бош, но никак не могу к ней подобрать патрон никак. Уже купил быстросъёмный а он не крепится, в интернете посмотрел должен быть переходник на древле в который вставляется патрон. В общем не знаю что делать
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    это не дрель, это перфоратор.
    вам нужен патрон с номером 1617000531, ищите в интернете и покупайте.
  11. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    А как он крепиться будет? мне кажется у меня на перфораторе отсутсвует та часть к которой патрон должен присоединяться. И я так понимаю мой патрон я заказал ошибочно, и он не подходит?
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    посмотрите в ютюбе любое видео по ремонту патрона на перфораторе, они все крепятся по одному принципу - кольцом в канавку на стволе.
    патрон быстросъемный очевидно не для вашего перфоратора.
    патрон сверлильный должен подойти.
  13. Luckypark24
    Luckypark24
    Luckypark24
    Да конечно такое очень происходит. Много было случаев когда рука то не может разжаться, а никого рядом нет, ну и всё. Вообще кажись на индивидуальный прибор меньше мА ставят вроде
  14. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Шуруповерт Интерскол 12 ДА. Где то лет 5 ему, пользовался мало. Перестал развивать мощность, рукой патрон останавливаю. 3 аккумулятора, один старый, лет 10,2 других лет 5. Крутил все нормально до последнего времени и вдруг такой дефект. Один аккумулятор не заряжается, два других, вроде целые. До последнего все 3 работали нормально, месяц назад крутил как надо. Как можно проверить аккукмуляторы ?
    Может это из-за щеток такой дефект? Есть второе зарядное, пробовал заряжать им, все то же самое.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Заменить аккумуляторы на новые. Можно модернизировать старые в литийионные, инструкций в сети достаточно.
