1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Переделывать батареи для такого инструмента не имеет особого смысла. С новыми акб, старый двигетель окончательно умрет очень быстро.
    Любой китайский новый шурик за 3тр купить проще и безо всякого гемора. Хороший фирменный инструмент начинается примерно с 5тр. Например Метабо ПоверМакс БС.
    Переделывать батареи целесообразно для бодрого инструмента топовых производителей, у которых изначально ресурс двигателя больше. И он еще может послужить на новом комплекте батарей.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Есть у меня такой шуруповерт, правда лежит без надобности, считаю что он в разы лучше современного китайца за 3 т. р.
    ИМХО, эта модель шуруповерта заслуживает второй жизни.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Наверно проще всего, высадить акум по полной и смотреть по времени зарядки, если заряжается 5 минут, вместо 60, то в помойку.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Лёш, ой не факт. Это у проф. работников инструмент работает на износ, а у нас, крестьян, он больше отдыхает. А когда инструмент отдыхает, то аккумы все равно работают. Вот он перекос налицо. Батареи состарились, а инструмент еще как молодуха перед замужеством - рвется в бой.
    Из 3-х аккумов на 10-ти вольтовый ИС у меня умерли два (из комплекта),Сын поменял батарейки, и он снова в строю. По времени работы не могу тебе в часах назвать, ибо кроме него у меня (кроме чистых дрелей) еще два сетевых шурика, три аккумных и винтоверт (часто работающий как шурик). Вот и прикидывай какая у каждого из них наработка, учитывая, что моя основная профессия совсем не предполагает работу с инструментом.
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Это какие-такие двигатели с повышенным ресурсом? Чем они отличаются от обычных китайских? Какой серии 550, 775? И откройте для всех великую тайну где все эти двигатели производятся.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Решил вернуться к вопросу замены кнопки. Кто в теме - подскажите где кнопку купить и как определить что мне именно ЭТА кнопка нужна?
    2. Ещё у одного интерскола (мощная дрель с молотком) кнопка начала глючить - периодически заедает переключение направления вращения. Брательник разобрал - что-то там сделал, но говорит не надолго - под замену. Соответственно кто в курсе тот же вопрос - где купить?
    3. Купил китайский импакт (клон макиты) - чуть-чуть поработал и нарисовалась проблема в узле крепления биты (не знаю как правильно называется) - кольцо туда-сюда двигается, но фиксации биты не происходит - она просто вставляется и вытаскивается независимо от положения фиксирующего кольца. Это как-то лечится?
  7. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Озвучте модели обоих. Телепаты до сих пор на самоизоляции.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Шуруповёрт Интерскол ДА-14,4ЭР - на этом кнопку заменить ибо не работает плавный старт.
    2. Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР 1050 Вт - на этом кнопку заменить из-за проблем с переключателем реверса.
    Извиняюсь что модели не сразу написал :|: просто предположил что конкретно по моделям никто заморачиваться не станет, хотя бы просто подсказали парт номера запчастей где посмотреть и где купить. :hndshk:
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    У Интерскола на сайте есть куча взрыв-схем... Это одна из его очень сильных сторон.
  10. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Проверил шуруповерт, подключил аккумулятор от Хитачи, все крутит нормально. Действительно сдохли, все 3 аккумулятора, одновременно, хотя это странно. Решил взять самый дешевый аккумулятор от Зубра https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/akkumulyatory/zubr/zubr_batareya_akkumulyatornaya_dlya_shurupovertov_1_5_a_ch12.0_v_zakb-12_n15/ и воткнуть его в корпус Интерскола, а то цены на родные просто космос. Колхоз наше все.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня Шуруповёрт Интерскол ДА-14,4ЭР уже все неисправности перебрал :aga::
    1. Сдох один акку
    2. Сломались защёлки на обоих акку. При помощи форума прислали два новых акку за полцены, типа замена корпусов.
    3. Помер движок. Ремонт не по гарантии.
    4. Померла кнопка. Обнаружил уже после ремонта. :mad:
    5. Опять поломались все защёлки на акку. :mad: Приматываю малярным скотчем.
    ... вот хочу кнопку купить и сам поменять.
    Вот ещё купил импакт китайца, а у него сразу крепление биты заглючило :mad:
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Так мож купить один нормальный шурик и забыть о всех проблемах?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не спортивно! :aga::aga::aga:
    Справедливости ради - самый древний шурик Макита 12В - работает как часы уже более 10лет. Ни разу с ним ничего не было. И даже родные акку 2 штуки проработали всё это время и померли пару лет назад.
  14. AIS50
    AIS50
    AIS50
    Здравствуйте. Не подскажете, где можно достать насадки для перфоратора с хвостовиком spline (прямые шлицы)?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это вряд-ли, расходка с таким хвостом в продаже редкость. Как вариант взять адаптер "sds spline-sds plus" 41kmLEcStoL.jpg
