1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Да не скажите...
    У меня жена выронила дрель Макиту
    в раствор шпаклевки в тот момент та еще работала.
    Но я правда не ступил а сразу ее разобрал и полностью прочистил.
    Как следствие прошло 3 года дрель себя прекрасно чувствует.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так это-ж женщина - у них всё не как у людей! :aga::aga::aga: ШУТКА! :|:
    Единственное объяснение этому чуду, что шпаклёвка не совсем вода, ну и Вы реально быстро среагировали и разобрали что могли. :super:
    Но, положа руку на сердце, я не верю в такие чудеса. Без обид. :hndshk:
  3. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Да лан все в норме...
    Но машинка была разобрана быстро
    в течении 5 минут вычищена от раствора и смазана...
    В настоящее время жива здорова.
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня аналогичный опыт, кроме одного. Этим летом дочка ничего лучшего не придумала как фотографироваться с подругами под водой в бассейне на телефон. Хоть и телефон условно водостойкий, но через два часа водных процедур у него запотели изнутри камеры и часть экрана поменяла цвет, естественно она нам ничего не сказала и в таком состоянии пользовалась аппаратом ещё четыре дня. Когда я про это узнал, то срочно отдал знакомому его в ремонт на просушку, телефон по словам ремонтников внутри был залит полностью и почему он работает неизвестно. После этого прошло пока три месяца и телефон в полном здравии.
  5. laxman1996
    laxman1996
    laxman1996
    Добрый день! Заранее извиняюсь, если вопрос покажется идиотским или странным, но все же.
    Купил шуруповерт (Metabo BS 12, если это важно), до этого современных шуруповертов в пользовании не имел. И вот хочу проверить его на "биение" и "люфты" в патроне, т. к. читал что такое бывает, и это брак. Но поскольку работать подобным инструментом я только учусь, то не особо понимаю, куда и на что смотреть, определяя такие дефекты.
    Соответственно, попробовал две вещи. Взял сверло, просунул в патрон до магнита и зажал, поставил шурик на стол и покрутил на разных скоростях и моментах. Визуально не зафиксировал никакого отклонения в позиции сверла во время его вращения. После этого взял битодержатель, в него вставил биту, и уже всю эту конструкцию зажал патроном. И провел такой же точно тест, но в данном случае я прямо увидел, как бита вращается как бы слегка отклоняясь от горизонтали, т. е. не стоит на месте при вращении, "гуляет".
    В связи с этим вопрос: насколько такое поведение является нормальным (сверло при работе прямое, а биточек "косит"), не дефект ли это, быть может я как-то не так вставил битодержатель или проблема в нем, а не в инструменте?
    Заранее спасибо за помощь!
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если сверло не болтается - проблема не в инструменте.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Именно. Просто битодержатель не идеально фиксирует биту. Это нормально.
  8. sergmsktotv
    sergmsktotv
    sergmsktotv
    Ни кто не пробовал поднять напряжение шуруповерта?
    Есть makita 8281 на 14 вольт. Будут ли последствия если переделать аккум на 18 или 20 вольт?
    https://manualsdb.ru/manuals/99098/makita-8391d/page-2.html
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Сразу на 220 переделывайте...
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Ну 14.4 при переходе на литий еще до 16 можно. но дальше, можно и мотор спалить.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь они бывают разные...
    Некоторое время назад в теме "фанатов Макиты" было обсуждение распродажи снятых с производства 14-вольтовых ветродувок. Там, как оказалось, установленный внутри двигатель был тот же, что и в моделях на 18 В и работал с двумя вариантами напряжения. Разница в итоговой цене чуть ли не в несколько раз, а для перехода на другие аккумуляторы надо было только убрать механическую блокировку невозможности их установки.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Скорость увеличится, ресурс уменьшится, большая вероятность спалить движок и выключатель.
  13. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Шура, если объяснишь разницу между 14,4 и 18 движками и кнопками именно в этом случае (про другие я скоро расскажу на другом форуме) - поверю.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Смотря какая задача. Если хочется увеличить время работы аккумулятора (недожимая) - хуже не будет.
    Если хотят увеличить мощность (что более вероятно) - повышенный ток, быстрее убьет движок и кнопку.
  15. id2416707
    id2416707
    id2416707
    Может кто сталкивался- дрель работает рывками, падают обороты с определенной частотой. Щетки и кнопка в порядке, ниже видео работы:
