1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Электроника шалит.
  2. id2416707
    id2416707
    id2416707
    Это то понятно) а вот что конкретней... с чего начать.
  3. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Вы не стой стороны машины сняли видео. Покажите коллектор якоря при работе. И фото крупным планом задней части якоря (там где обычно находится магнит), блока электронного и выключателя.
  4. id2416707
    id2416707
    id2416707
    Разобрал: Развалился магнит датчика скорости (кольцевой ферритовый магнит D15*d8*h5), в продаже таких не нашел... Попробую заменить на неодимовый размером 15*10*4- больше внутренний диаметр, нужно будет сделать проставку. Надеюсь поможет...
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Вряд ли. В этом кольце стоит не один, а несколько (6-8) небольших магнитиков. Вам уже это сказали на другом форуме, только не объяснили как оно работает. При вращении якоря, датчик, расположенный в электронном блоке и находящийся в непосредственной близости от этих магнитов управляет этим блоком в зависимости от установленных Вами оборотов и нагрузки на двигатель. Тем самым двигатель старается поддерживать стабильные обороты, вне зависимости от нагрузки.
    Лучше возьмите свою дрель и сходите в нормальный (!) сервис по ремонту. Понимаю, что на подобное изделие из поднебесной найти оригинальное кольцо - практически не реально, но с большой долей вероятности удастся подобрать что-нибудь от других брендов.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста:
    Сломался перфоратор EINHELL TH-RH 800 E.
    В сервисе диагностировали КЗ в роторе и, как часто бывает, сказали, что чинить не целесообразно.
    Я решил сам найти и заменить ротор.
    Оригинальный артикул ротора 8765793793, стоит больше 2 тыс. руб.
    Но мне попался в интернете ротор - аналог Einhell 125NEW УШМ sku: IK-8823, стоит 793 руб.
    Размеры, по моему не проф. мнению, почти сходятся.
    Разница в мощности: перфоратор 800 ватт, УШМ - 850 ватт.
    Помогите понять: возможна замена ротора на перфораторе на ротор от УШМ?
    Или помогите найти аналог.
  7. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Посмотрите на свой (любой другой) якорь от перфоратора и на якорь этой (любой другой) УШМ. Должно стать понятно, что эта замена невозможна.
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Вам везет что есть ротор оригинал, берите правда дорого, если для вас инструмент дорог, если он уже окупил себя, может заменить на новый? Я на свой EINHELL не могу найти
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Всегда интересовало, по каким критериям измеряется окупаемость? Не просветите?
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Без понимания часовой стоимости труда это достаточно сложно.
    Допустим я знаю, что мой нормочас стоит от 2000 рублей. Если работа выполненная с применением шуруповерта или нейлера, без применения последних занимает время (кратное произведению данной суммы с определенным коэффициентом) превышающее стоимость инструмента, то он окупился.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Выходит, если у шурика сломался выключатель - шурик можно выкидывать, окупился и покупать новый, заплатив в 3-5 раз дороже?
    Или пользуясь шуриком пару раз в год и через три года акки крякнули, но в связи с тем, что он ещё не окупился, следует покупать акки, почти сопоставимые по цене нового?
    Я то думал, что следует мерить рентабельность по износу и % стоимости ремонта.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А чем мерять окупаемость если ремонт нерентабелен априори? То что Вы меряете износом и стоимостью ремонта называется эксплуатационными расходами, но никак не окупаемостью.
    И в сопоставимой тональности:
    Если данный инструмент используется для получения основного дохода, то в 90% случаев именно так. Тем более если поломка неявная.
    То есть купить аккумуляторный инструмент у которого элементы питания деградируют не только от перезаряда и количества циклов, но и от глубокой разрядки это адекватно (которая неизбежна при полугодовом простое), а не париться с гарантией и перемоткой обмоток, вместо производительного труда это девиантное поведение?
  13. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Могу указать свой адрес для отправки Вашего неисправного инструмента. Все транспортные расходы беру на себя. С неявными (самыми главными) поломками думаю разберусь. Пожеланий два - первоначальная стоимость инструмента не менее 200 американских рублей и дата его выпуска не ранее 2018 года. Отправите?
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Неисправного нет, есть весьма изношенный и не подходящий под Ваше второе пожелание.
    В будущем могу указать адрес по которому сможете приехать и попытаться забрать мой мусор (если появится) самостоятельно.
    Пожелание только одно: в выходные (с 15.00 пятницы до 7.30 понедельника) и с 6 вечера до 7.30 утра не беспокоить. И я посмотрю как у Вас это получится, особенно учитывая, что я, обычно, работаю (либо по пути) на (с) объекте (а) с 6 утра и до 17 (20) часов вечера, включая субботы.
    Указанные временные лимиты, примерно соответствуют периоду работы мастерских.
  15. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Тю... А где же тот Ваш инструмент, который используется для "получения основного дохода" и в " 90%" случаев не ремонтируется в случае поломки? Вы пользуетесь сильно изношенным и неремонтопригодным инструментом для основного вида заработка?
