1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Стесняюсь спросить, а как это выяснить? :|: Я имею ввиду характеристики двигателя шурика.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если на самом двигателе это не написано, то придётся по названию модели шуруповёрта искать в интернете.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да что там выяснять, ток от десятка ампер и выше, блок питания наверняка не потянет, если шурик на полную использовать. :) Плюс возможны большие сюрпризы с, например, ШИМ управлением кнопки или активным тормозом...
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Сила тока, мощность компрессора не показана. Для шуруповерта - ниочём.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сила тока БП по 12В линии может достигать 30А и более. Существуют ли 12В шуруповёрты потребляющие такой ток... Врядли.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я думал про блок питания типа для ноутбука. Там около 5 А типично. А с таким же, пойдет запросто.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    30а для шурика 12в это 360вт всего. Не так уж и много. при 30а шнур питания до 2 метров - 5 квадратов...
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А если шурик 18 вольт?
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Речь разве не об аккумуляторных? Я ж не против 30А, но есть ли конкретные модели?
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Позволяет большие нагрузки, от сюда и ток больше.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Блок к шурику приколхозить, это громоздко будет, но шнура не надо.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В смысле шнура не надо?
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как зарядка беспроводная :)]:)]:)]
  15. nadin623
    nadin623
    nadin623
    Доброго времени суток! Купили бюджетный шуруповерт, DEKO, для ремонта. Но муж заметил что шурик какой-то "не такой", люфт по кругу и вертикальный люфт (шатается вглубь). Подскажите - это норма? или всё таки что-то надо подремонтировать? Шурик новый, только вчера пришел посылкой. (возврат не предусмотрен, никакой гарантии не приложили...)
