1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Чего ж её подбирать? Старую на новый движок перепрессовать.
    Фигня полная. Такой колхоз не стоит свеч.
  2. Borovkov1
    Borovkov1
    Borovkov1
    Здравствуйте товарищи! Дрель Milwaukee 2704 сверлил в листовом металле отверстия на ходу остановилась и все, при нажатии на курок подсветка загорается, едва слышен писк в двигателе если прислушаться, в чем может быть проблема? Спасибо.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    проблема в плате управления :)
  4. Borovkov1
    Borovkov1
    Borovkov1
    Какой именно? Что в ручке вся в компауде или что прикручена к статору?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. Borovkov1
    Borovkov1
    Borovkov1
    Где можно взять не подскажите? У Вас случаем нет, насколько я знаю Вы занимаетесь ремонтом.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Есть 3 дохлых так же :)
    взять можно только под заказ оригинал и он дороже новой тушки увы
    Ищите тушку новую или бу на авито
  8. Borovkov1
    Borovkov1
    Borovkov1
    На авито нашёл за 7к новая плата без двигателя, 8 с двигателем, вот теперь делема, или может взять 2804? Как он по надёжности по сравнению с 2704?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Смотрите что выгоднее вам по ценам, старый распродадите на запчасти, двигатель и редуктор же целые
    2704 и 2804 примерно одинаково будут
    у меня вообще 2603 :)
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    старые модели в хорошем состоянии иногда можно по существенно более низкой цене найти. ИМХО, разница между 27 и 28 серией, с точки зрения работы, вообще не принципиальна.
  11. alansl
    alansl
    alansl
    Приветсвую всех, есть такой перф, искрит при работе но не с обеих щёток а с одной нижней, так вот, как узнать это якорь менять или статор например ?!. Щётки менял на разные из али заказанные
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А они притерлись?
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Если с другой стороны, другая щетка не искрит, то проверить свободный ход щетки в щ/держателе, одинаковый прижим пружин. Если это в порядке - катушка статора, которая на искрящую щетку идет. Проверить на сопротивление обоих катушек и на пробой на железо статора.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если бы дело было в катушке, то искрили бы обе щетки. Они ж последовательно.
  15. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Нет.
    Да. Но в статоре катушек две, а между ними якорь. И если межвитковое только в одной катушке, то и искрить (заметно сильнее) может только под щёткой, соединенной с неисправной катушкой.
