1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    прыснуть ему прямо в пасть :um:
    На полностью растянутом патроне, открутить винт. Там скорее всего подобрать торкс по размеру 30 или 40. ВНИМАНИЕ! Раскручивать в сторону завинчивания (левая резьба). Для этого лучше всего использовать импакт. Если импакта нет, можно попробовать угловым L-образным торксом, по которому аккуратно стучать молотком.
    После выкручивания винта, сам патрон откручивать в обычном направлении. Можно просто держать руками и проворачивая двигателем шуруповерта на 1 передаче в сторону выкручивания.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Давайте прикинем; Каждая секция, около 1,5ом. В секции 30 витков. 1 виток 0,05ом., + - погрешность неравномерная по секциям Несколько витков закорочены. Омметр заметит?
    Омметром можно выявить обрыв, или круговой, полный коротыш. Коротыш на пакет, малый коротыш не определить.
    Более эффективно - подать малое напряжение на двигатель, до начала вращения якоря. На витке, якорь встает.
    Через лампочку около 100 вт прозвонить обмотку на коротыш с пакетом железа, и пары ламелей, где прогар, там в межламельном будет искрить.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нашел межобмоточное замыкание, гдето на 120 градусов угла по ламелям сопротивление падает до 3-4 Ом. Якорь не коротит, не искрит, не вонят, просто в определенном положении не стартует. Жаль конечно, но время пришло походу
  4. keizu
    keizu
    keizu
    Добрый день, вылетел шарик из патрона перфоратора из за этого не захватывает и вываливается бур. патрон SDS+ какого диаметра у него шарик может кто подсказать? у нас нигде в магазинах нету ремнабора для патрона, а для заказа шарика с али нужно узнать диаметр. перфач Herz Hz-272
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @keizu, Я брал из подшипника каретки велосипеда:)
  6. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    7 мм обычно.
  7. keizu
    keizu
    keizu
    благодарю, значит закажу 7мм стальные шарики с алика
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @keizu, Долго ждать на Вайлдерриз есть ремомплекты к перфоратарам
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в велосипедных магазинах продают шарики для подшипников поштучно.
  10. keizu
    keizu
    keizu
    я инетересовался, не продают как оказывается(
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На старой дрели Ритм МЭС 450 не работает реверс. Я не могу подвинуть флажок. Как будто заклинил. При этом даже силой повернуть не двигается ни на миллиметр. Он там прикипел от перегрева "пластик склеился"? Или строительная пыль дала клин механизму переключения? Я еще не разбирал, но боюсь там что то серъезное и запчасти не найдешь.
    Дрель работает, но шумновата, хочу почистить и смазать
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это вопрос или ответ или план действий? Я на старых дрелях понескольку раз менял кнопки пуска. Очень они там не надёжные и при нагрузке быстро подгорали
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Т. е. велика вероятность что оплавилось (пластик) и намертво припаялось?
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Велика вероятность, вскрытие покажет
