1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    В общем, как я и говорил, механизм приклеился, но не от оплавления, а просто стрительной муки было много внутри, долго не пользовались. Почистил и все заработало. А я хотел уж заказывать запчасть, не понадобилось.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сколько там нужно смазки?
    Намазал по всем зубьям шестеренок. Потом вокруг большой шестерни сверху наложил.
    Собрал и теперь думаю, не мало ли? Там корпус редуктора довольно просторный.
    Смазка вот эта:
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Идеальная смазка, "бисульфат молибдена" это просто знак какчества - головы копирайтеров лишними знаниями не забиты! :)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если много, то будет ощутимо сильнее греться и через все дыры вылазить.
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Это вам не ушмка какая-то Там не те обороты. Там, чтоб было "много" надо весь корпус смазкой забить. А так даже дураки не делают. Хотя...
  6. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Господа подскажите, Кировская болгарка двигатель не развивает обороты, крутит кое как, разбирал визуально неисправности никакие не обнаружил, коллектор чистый, щетки живые .
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ушм с блоком плавного пуска?
  8. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Нет обычная
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если при этом коллектор чистый и щетки живые и нет искрения при работе то остается только полная разборка и тестирование все поэлементно, потому что нет ничего проще уже шнур-выключатель -щетки - статор
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Искрение идёт на щеках, и звук какой то ненормальный как будто гудит .
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит искать кз виток в статоре или якоре
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Привет всем. У меня с 2008 года, не особо интенсивно, работает макитовский шурик 6281D, тут взялся сверлить листовой металл (бочку) и в какой то момент стал прокручиваться патрон. Сгоряча сразу заказал новый редуктор (вроде оригинал, но кто знает, в итоге). Отложил шурик, дотащил бочку до розетки и досверлил сетевой дрелью (что и надо было делать с самого начала:)
    Через пару дней только дошло, что на шуруповерте сместился/неаккуратно переключил, или может выбило переключатель скоростей, пощелкал им и … все отлично работает…
    Посоветуйте, менять в итоге редуктор, по причине выбивания скорости ? Раз уж куплен ?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для начала разберите старый редуктор и прочистите смажте, проверьте в нем износ стопора, если что просто замените его на новый, так же проверить сам переключатель и будет как новый, но можно и сразу полностью заменить редуктор просто это дороже :)
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо.
    В общем, в прошлом году разбирал, промыл, смазал, а так особо не понимаю, каков износ стопора критический или нет. На досуге может посмотрю материалы где то или поменяю в сборе, если повториться…
  15. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Тут надо попонятней изьяснятся. А то
    AlexIvK, видите на фото пластиковые зубчики? Они должны быть целыми и не сточенными. Стачиваются они исключительно из-за недовключения скорости, поэтому Макита даже на гарантийных шуруповёртах ВСЕГДА требует фото этих зубьев. Слизаны - не гарантия.
