1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    так че, не выйдет открутить? винт легко снялся, сам патрон пока не пробовал скручивать.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо пробовать, сидит на герметике
  3. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Изменили показания:
  4. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Попробовал, следов герметика не выявлено
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Считайте повезло
    лучше расскажите про держатели оснастки на фото
  6. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    https://tb59.ru/
  7. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Толя, ни один патрон Нигде и Никогда на герметик не садится. Это аксиома. Запомни её.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Freddie993, откройте сервисные книги на деволт и миллуоки и почитайте как садится у них патрон - на некоторых моделях с использованием герметика
    на мелких шуруповертах не используется
    тоже самое с некоторыми хилти и макитами и бошем
  9. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Эт когда такие раздавали, в 90-х? И не путаете ли вы герметик с фиксатором?
    В станках патрон на герметике - моветон. Дрель чем отличается? Попыткой съэкономить один винт с левой резьбой? А, да, когда массово - это дорого. На фиксатор!
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да примерно как в 90хх только в электронном виде :)
    анаэробный фиксатор конечно же
    сравнивать станок +1500тыс и дрель за 5тыс это моветон :)
    верно в некоторых шуруповертах его просто нет потому что не поможет, при больших моментах его просто срезает + экономия конечно же
    на красный!
  11. champur5
    champur5
    champur5
    У меня гравер Warsley 480 Вт. Но начал вибрировать а сейчас чувствую что подшипник передний еще немного клинит. Хотел подобраться к этому подшипнику, но сделать этого не получается. Видел как один мастер на ютубе под ником navigator3511 снимает патрон с подобного моему гравера Hilda с помощью шестигр. ключа, зажатого в патрон и проворачивания в сторону обратную ходу движения гравера во время работы. Но как я ни пробовал, ни как не смог открутить патрон. Пытался также открутить шурупы со стороны крыльчатки, отогнув для этого одну из лопастей, но ни один шуруп не откручивается. Только испортил их. Даже ВДешкой брызгал - ни в какую... Такое ощущение что этот гравер не предполагает смены подшипника и поэтому проклеен.) Кто сталкивался с таким чудом или знает как можно добраться до подшипника, откликнитесь, пожалуйста? Так то гравер не плохой был...
  12. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Всем привет парни! Подскажите пожалуйста где нарыть кабель на старую дрель? Может какая маркировка у него есть?
    Пробовал примерить компьютерный кабель питания, который 3 pin, но там нижние пины дальше расположены.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А распилить коннектор кабеля и заново потом склеить никак?
    Либо, может, вывести провод прям из корпуса дрели? Как у всех других современных электроинструментов.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @InfaMan, мвб 2в 600 ватт кабель
    Разъёмы C9 и C10
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это что ли русская дрель? А я-то название всё пытался по -английски буковки прочитать :aga:
