1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    электропривод «Универсал» МВБ-
  2. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Тут уже спортивный интерес был) Бьлагодарю всех
  3. Prss_931
    Prss_931
    Prss_931
    СПб
    Здравствуйте и с Новым годом всех!
    пропал удар у перфоратора Metabo KHE2443, в обоих режимах. Сверление работает нормально.
    Подскажите, на что обращать внимание при вскрытии. А, может, кто знает его характерные болячки?
  4. Prss_931
    Prss_931
    Prss_931
    СПб
    деталюшка, виновника проблемы
    Судя по картинке, идёт в комплекте(
    с такими ценами проще новый перф купить
  5. Prss_931
    Prss_931
    Prss_931
    СПб
    Посетила шальная мысль...
    а если этот вал обварить, чтобы удар был независимо от давления на бур.
    Кто что скажет? Поработает? Или не стоит потраченного времени?
    Тут, как понимаю, вариантов особо нет, либо сразу ветерана на мусорку, либо реанимировать на время получится.
    Так то 9 лет ровно метаба отходила, день в день. Хоть и не каждый день в работе, но стройка любая не сахар.
  6. а.ю
    а.ю
    а.ю
    У меня дрель Макита, лет 8 ей. Вчера вышел с утра Рязанская область, -24 дрель в сарае, стал в розетку втыкать бац, шнур у розетки переломился, легонько у ручки как то дотронулся, еще один перелом шнура уже у ручки, понятно не работает. Пока не искал в инете, может кто подскажет какой марки провод купить, чтобы морозы нипочём были.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Смотрите КГ или что то подобное в резиновой или силиконовой оболочке.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Кстати, посмотрите в своем хозяйстве, может найдется старый нерабочий погружной насос.
    Там и кабель более-менее гибкий, и длина хорошая. ;)
  9. Prss_931
    Prss_931
    Prss_931
    СПб
    КГ 2х1,5
    можно 3х1,5, если заземление нужно
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Заземление для ручного электроинструмента не положено нынче. Опасная вещь.
  11. Prss_931
    Prss_931
    Prss_931
    СПб
    это по какому такому СП или ПУЭ?
    не сарказм, интересно мне
    Насколько помню, градации по надёжности от удара током:
    1) старые советские (и не только) дрели, 1 контур изоляции, кусались при первой возможности
    2) более современный инструмент, включая китайское оно, 2 контура изоляции
    3) современный инструмент, 2 контура изоляции + провод земли + УЗО (в комплект не включено)
    землёй и УЗО мало кто пользуется, все же бессмертные, поэтому и советовал 2 или 3 на выбор
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ни разу такого варианта не видел. Все современные сетевые видел с двойной или усиленной изоляцией.
    Считается, что ручной инструмент с заземленным корпусом чреват на стройке, где часто провода под током. Запросто можно косвенное прикосновение схватить - одна рука на корпусе инструмента, вторая на фазе, и пишите письма... Или земля у питания инструмента отвалится - стройка ведь...
  13. Prss_931
    Prss_931
    Prss_931
    СПб
    Странно, был уверен в обратном.
    пересмотрел весь инструмент (у которого родные вилки остались), действительно, все без заземления.
    как говорится, век живи, век учись.
    тогда выбор сужается, КГ 2х1,5 или 2х1
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    К мастерам не пробовали обратиться?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сходите в электрический магазин и купите себе пару -тройку метров мягкого черного кабеля с двумя медными жилами сечением 2х1.5 либо 2х2.5 мм.
    И не забудьте хорошую черную каучуковую вилку прикупить
