Контроль строителей при строительстве бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем oks81, 21.02.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шканты и нагели - разные вещи. Шкант - это прямоугольная дощечка, он соединяет два бревна (бруса). Отверстия в брусе под шканты прямоугольные и они выдалбливаются. Нагели - деревянные стежни (круглые, квадратные и пр.). Отверстия под нагели сверлятся. Одним нагелем прошивают три бруса! Крепление получается более прочным и предотвращает скручивание бруса и выпячивание стены при усадке. В случае брёвен нагелем достаточно соединить только два бревна, т. к. есть ещё паз.
    Нужно обратить внимание на окосячку дверного и оконных проёмов. Окосячку лучше делать по канадской технологии - доски на мет. уголках.
  2. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    а что значит окосячка по канадской технологии? Интересно за последнее 20 лет кто-то делал "шканты", больше все "лепят" на гвозди
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По окосячке по канадской технологии см.https://www.thelogconnection.com/LogBuildingVideos.html Там есть кино, из которого всё ясно. Я повторил - технологично, прочно, надёжно. Раньше делал по классике. Пусть тем, кто лепит на гвоздях ветер дует ниже поясницы.
  4. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Посмотрел, не понравилось. Лично моё мнение наша традиционная окосячка лучше (http://spasemvashdom.ru/tech.htm) а металл+железо как-то не по русски. Я не совсем фанат нашего старого домостроения (фундаменты и устройство полов, сруб бревно 6х6 у меня мягко говоря не вызывают восторга), разбирал 100 летний дом нижнии венцы и углы сгнили, а нагели и окосячка дверей и окон могла еще 100 лет простоять, кстати нагеля "старые" поставил, собирал когда чурки пилил и колол В деревянных домах которые по уму сделаны железо только кованное было, а что будет с уголком из нынешней стали-вопрос?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уголки прокрашиваются - им ничего не будет. Металл оказывается внутри дерева, щель между окосячкой и брусом законопачивается (можно и запенить после усадки). А для окосячки по-русски ещё материал найти надо (сухой брус 200х200). Сколачивать окосячку из толстых досок и брусков - вот это уже не по-русски.
    http://spasemvashdom.ru/tech.htm Похоже, статьи писал теоретик. Хотелось бы посмотреть, как он по описанной технологии будет укладывать брус изогнутый дугой, не говорю уже о "винте". И кто ему плахи для окосячки делать будет? :no:
