Как утеплить строящийся кирпичный дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hitry, 21.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы паяльной лампой попробуйте сжечь фасад! Поднесёте, прожжёте дырку до основания и больше ничего у Вас не получится! У меня на санации (дома без отселения жильцов, в ом числе алкоголиков и сумасшедших) что только не вытворяли, а он (пенополистирол) не горит!
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Как не крути а за квартиру платить все равно дороже будет! Если да кабы...живем сейчас! Догда сгущенку пакупайте вагонами вдруг подорожает?
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Без сгущенки всю жизнь прекрасно обходился и надеюсь обойтись, тем более при наличии собственного хозяйства это вообще не повод для беспокойства. :) А вот дом строю не на один десяток лет и о его эксплуатации лучше подумать заранее, чем потом в недоумении репу лишний раз чесать. Последняя десятилетка дает для этого серьезные предпосылки. ;) Времена то переживаем, исторические. :)
    Да и не очень то это приятно, когда стены недостаточно теплые. Воздух пересушивается из-за особо агрессивного отопления, что не полезно никому и у меня, после двух операций на нос, слизистая это хорошо чувствует. :)
    Это одно из свойств ППС и тем не менее он относится к классу хорошо горючих материалов.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он относится к хорошо горючим материалам так как при огневом воздействии он образует расплав, рассечки перекрывают распространение пламени и движение расплава по фасаду.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Под рассечками Вы же не имеете ввиду вату? Тогда что?
    И разве не проще просто предотвратить возгорание фасада изнутри помещения, путем рассечек из ваты вокруг проемов?
    В смысле от пламени, исходящего изнутри наружу.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом внутри раньше сгорит, чем пламя вырвется на фасад...да и уже будет по-фигу из чего был построен дом и чем утеплён, всё равно ломать!
    На фасаде рассечки делаются из минераловатной плиты, они срабатывают только на многоквартирном доме, на частном доме толку от них не будет.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Вот так горят фасады из ППС с минераловатными рассечками. как раз на много, много, много квартирных домах. Надежный скажет. что их ППС ни такой, как он уже отвечал форумчанам в п 8.9 сборника его брехушек, мною собранного. сборник Брехушек от Надежного прикрепляю.
    Смотрите, читайте и думайте.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять двадцать пять! Опять Вы публикуете горящий вентфасад! Как Вам не стыдно так манипулировать фактами? Или Вы настолько неграмотны, что не можете мокрый фасад отличить от вентфасада?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    по-моему это уже диагноз...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конкретный диагноз! Я фотографии этого дома показываю на семинаре когда рассказываю про запрещение ветрозащитной плёнки в вентилируемых фасадах. Прежде чем что-то писать Вы вначале выясните к чему относится эта фотография, а то потом становится неловко! Ведь второй раз глупость написали и с одной и той же фотографией!
    Просторы Родины усеяны граблями! :|:
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Андрей, не цепляйся-он же не предлагает обсудить качество кладки-давай посути...
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    ...исходя из того, что материалы у Вас закуплены, конструктивный маневр сужается -конкретно под ваши материалы как выход предлагаю конструктив:
    несущая ограждающая стена 1,5 кирпича 125мм зазор под засыпку перлитового песка м-75 далее облицовочный кирпич. Получите колодезную кладку с размерами колодца 1050мм Х 125мм, шаг жесткой связи облицовки со стеной через 4 кирпича (4х250+50мм- 5швов раствора) выполнить в полкирпича 125мм.
    Каждый 3ий ряд облицовки армировать с перехлестом 150мм, жесткую связь в полкирпича также армировать соединяя основную стену и облицовку. При таком конструктиве Вы получите стену с сопротивлением теплопередачи около 2,8 при нормативе по Ростову около 2,6
    Если вместо перлитового песка примените керамзит с плотностью 300кг/м3 и гр. составом фракции 5-10мм-получите стену R=2,3 При желании внутри оштукатурте 30-40мм по сетке теплой штукатурккой на основе перлита и добавите еще 0,1 и выйдите на R=2,4 увлажнения, грибок, плесень при наличии простой естественной вентиляции в кирпичных каналах, и по первому варианту и по второму исключены -напрочь, если конечно не оштукатурите какой-нибудь дрянью на основе полимеров.(только на основе гипса и извести или известково-гипсовая)
    Да, и не забудьте:
    -пустошовка исключена, не смотря на то. что внутри будите штукатурить.
    -хорошую гидроизоляцию по цоколю, цоколь при этом не менее 500мм
    -хорошую водосточку, исключающую забрызгивание стен дождевыми осадками
    -крепление оконных сливов, исключающих затекание воды в стены под окнами
    Если интересуют детали -звоните 9851307416
    С уважением С. Т.
  13. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Если не ошибаюсь, это было у нас. Владивосток.
    Там минвата и алюкобонд. Горел алюкобонд, он оказался не той степени огнестойкости, что заявлена была в проекте и сертификатах.
    Дом получил прозвище "окурок".
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там горела ветрощащита, под действием огня плёнка падала на "Нос Пестрицкого",происходило воспламенение. Часть фасада облицовано китайским аллюкобондом, а часть керамогранитом, в презентации Технониколя помимо этих фотографий добавлены фотографии с кусками керамогранита воткнувшимися в асфальт...
    В поза-позапрошлом году в стране сгорело более 40 многоквартирных домов с вентфасадами на окончательной стадии строительства, всё было готово, приваривали перила на балконах, искры сварки попали на ветрозащитную плёнку, либо с горелкой делали гидроизоляцию на балконах...
  15. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    А если я все же сделаю как планировал, но тока вместо 4 см ппс засыплю керамзит?
    Штукатурку изначально хотел гипсовую...
