Как утеплить строящийся кирпичный дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hitry, 21.02.12.
  1. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Противопожарные рассечки, при возгорании внутри помещения огонь не должен перекинуться по стене на все здание. Кстати есть облицовочный кирпич "евро", он уже и можно уместить большую толщину утеплителя.
  2. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Ааа, а то думалось, с конденсатом связано что-то.
    Еще вопрос. Каким образом делать откосы окон с внешней стороны?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите листочек, нарисуйте и всё сами поймёте.
    Если не сделать вентзазор, продухи сверху и снизу, то будет увлажнение несущей стены, пенополистирол со временем превратится в отдельные шарики. Фигню советуете!
    Рекламируемая Вами конструкция в массовом строительстве запрещена в большинстве регионов!
    Это работает только на много квартирных домах.
  4. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Вообще интересно. на картинке вообще конденсат "стекает"... там его граммы образуются, но как же тогда стена из однородного материала? скажем в два кирпича чисто без утепления? по идее и в ней конденсат при каких то условиях тоже будет внутри образовываться, куда же он тогда там девается?
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Где то граммы, где то литры. У вас, конечно, его мало совсем будет. А куда девается, так известно куда-испаряется потом.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В однородной стене есть разность давлений, нет неоднородности, места для конденсации.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да чего вы заладили про место конденсации... Где пар к точке росы приблизится, там и выпадет в осадок. Есть там место или нету, его это не волнует. Шлакозаливные стены испокон веков снизу сырыми были. Именно от конденсата. И в однородных пенобетонных стенах нижние камни сырые внутри, а если стены тонкие, то сырость внутрь проникает.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не правы!
  9. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Я это к тому что я переживаю за долговечность из-за выпадения конденсата... а дома те же кирпичные по сто лет стоят спокойно, хотя по схеме там конденсат внутри и прога пишет плесень и грибок...
    Вообщем буду делать как и планировал, полтора кирпича забутовки 3-5 см пенопласта и облицовочный кирпич... ну вот еще кстати как вариант под гипсокартон можно пленку на стену что бы пар отсечь, но это уже думать надо...
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Я строюсь в г Семикаракорске у меня стена 30см газобетон 7-8 см засыпка перлитом Азовским и облицовочный кирпич Продухи в нашей зоне не делают так как нет такой необходимости Через перлит влага проникает как наружу так и в здание Перлит как теплоизолятор немного уступает пенопласту но по использованию удобней https://www.forumhouse.ru/threads/124196/
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я завтра скину фотки новых малоэтажных домов, которые неподалёку от меня строят.
    PS вот то то и оно, кирпичные дома стояли по 100-200 лет и ещё постоят. На счёт гипсокартона на стену вообще не уверен в необходимости. Плёнки даже не вздумайте. Прогрунтуйте кирпич и отштукатурьте Ротбантом или Теплоном вместо гипсокартона. По цене получится как гипсокартон, но надёжней на порядок и очень экологично.
  12. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Очень кстати интересно ... я изначально думал засыпать керамзит мелкую фракцию и читал о перлите... где он продается и что стоит?
  13. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Сыпучие утеплители имеют свойство оседать. У меня есть негативный опыт строительства 2 этажного дома с вермикулитом.
  15. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Сделать стены паро- и воздухонепроницаемыми... Зачем так издеваться над стенами? Понимаю, если застройщики для кого-то так делают
