Как утеплить строящийся кирпичный дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hitry, 21.02.12.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Всё равно слой воздуха даёт тепло. Когда лоджию застекляют, в квартире на порядок теплее становится. А в лоджии воздух гуляет. Но раз уж купили перлит, сыпьте, Миллер скоро по миру пойдёт.:)] Года 3-4 назад вся рассейская *наука* по газу хохотом хохохатала про мериканский песочный (сланцевый) газ. Грили мы спецы и такой ереси в реале быть не могёт... :)] Мериканцы тихим сапом вдруг стали мировым лидером по добыче газа... :)] И цена газа там в пересчёте на наши 1 тыс кубов = 86 баксов. Или 2.5 рубля за 1 кубометр... Скока вы платите Миллеру?
  2. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Если бы воздух держал тепло как неподвижнвй 0,02 то можно было обойтись двумя стеклами атак его подвижность теряется в утеплителе Мы сейчас платил Миллеру 3.8 рубля а с первого июля будет повышение как правило в два раза больше чем повышение пенсий 7% то газ до 15-20%
  3. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Скажите пожалуйста, нормально сделать облицовку кирпичём, 5 см Роквула, 3 см воздух, забутовка 25см?
    на фасаде будут вент коробочки для вентиляции. Где не правильно?
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Роквула 2 раза по 5, с перехлестом швов - будет в самый раз ...5 маловато.
  5. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    у нас Юг России, может 5 хватит вполне?
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    У нас в Германии тоже не холодно, но делают 2 по 5 или 2 по 4...двойной слой всегда лучше...
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Зачем столько много кирпича? Если для теплоизоляции, так ведь всё равно не хватает, надо утеплять. Платите как минимум за лишние 0,5 толщины кирпича (материал плюс работа) и не остаётся места для утеплителя с нормальной толщиной и денег на нормальную толщину теплоизоляции. Для несущей способности достаточно толщина в один кирпич. Плюс облицовочный слой с перевязкой, что то даст, хотя не много. К тому же чем толще будет кирпичная кладка, тем сильнее будет падать температура в этой кладке, тепло со стороны помещения будет хуже доходить до теплоизоляции, а значит будут места с пониженной температурой. Долго рассказывать не буду, но на влажность влияет пониженная температура сильнее всего!
    Так вот что предлагаю: внутри кирпичная кладка (желательно полнотелый кирпич для прочности и снижения влажности в стене), слой ЭППС достаточной толщины. Обычный пенопласт вообще не годится в стену замуровывать, его срок службы гораздо меньше чем кирпича. Под штукатурку годится, со временем при капитальном ремонте можно поменять. И завершает пирог слой облицовки.
  8. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Таааак, понятно..а нескромный вопрос: каменная вата у вас распространена? Роквул, Парок используете? Пишут, что они выделяют всякую гадость
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Кто пишет? Применяют и Роквул и другие утеплители ...посмотрите фотки в моем профиле, там много есть по облицовке...
  10. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    А у Вас что есть статистика по времени жизни ЭППС ? Вы реально уверены что он имеет срок жизни сравнимый с кирпичем ? я думаю что вряд ли, это все материалы которые появились сравнительно недавно и как они ведут себя в реалии внутри стены вообще сказать тяжело так как на это может влять много разных факторов... честно сказать что то я вообще стал склоняться к варианту без утеплителя... грубо как изначально планировалось два кирпича кирпичная стена...
  11. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Точных исследований и экспериментов нет, но ЭППС не советуется устанавливать в стены дома. Вместо этого ППС.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У утеплителей срок жизни очень большой, у ЭППС срок жизни в разы больше, чем у кирпича, но его нельзя использовать для утепления стен, только в фундаменты, цоколя, стяжки.
  13. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    почитал я...
    http://forum.ivd.ru/index.php?act=Print&client=printer&f=7&t=61365
    http://stroyprofile.com/archive/722
    и вот думаю ... сделаю как я постаринке... два кирпича... тока цоколь утеплю эппс, пол подвала, перекрытия и крышу...
  14. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    ЭППС производился даже в СССР! У меня кусок и сейчас сохранился, на улице валяется. На западе точно лет 25 применяется, вскрывались конструкции всё идеально!
    ЭППС очень хорошо подходит для утепления стен! Только надо подумать прежде чем его применять. Это многим бывает непривычно и утомительно. Поэтому лучше сделать дом по старинке в два кирпича. Вот только цен на газ по старинке уже нет, а ведь строите на века? Уже сейчас этот дом будет обуза. А что дальше будет? Это как машины с большим расходом бензина, вымерли как мамонты.
    ЭППС не пропускает влагу и пар. Это его большой плюс! Во первых получается реально а не на словах держит тепло. Во вторых поддерживает хороший и правильный микроклимат в помещении. Надо делать так: 25 см полнотелого кирпича, около 10 см ЭППС (в зависимости от климата), облицовка (штукатурка не годится). Именно такой пирог стены позволяет поддерживать правильный и комфортный микроклимат! Стена дышит, но не насквозь. Автоматически поддерживается влажность в помещении и влажность стены в идеальных значениях. Реально низкие теплопотери, утеплитель не увлажняется. Влажность рукой не померяете, минваты все работают не на 100% от того что обещано. Обычно 50%.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну что я могу сказать, вижу фобии перевешивают здравый смысл...
    Заказчик Всегда Прав. Если у заказчика полно тараканов в голове и всяческих фобий, то не стоит его переубеждать. Переубеждая слишком активно, можно потерять заказчика, гораздо прибыльнее использовать его страхи и фобии в своих целях, накручивать смету, грамотно аппелируя к этим страхам.
