Заземление при однофазной схеме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlBell, 21.02.12.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Для этих целей есть нержавеющая сталь.
  2. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Кстати в соответствии с ПУЭ схема TN-C-S является основной и рекомендуемой системой, минус этой системы - при отгорании нуля и отсутствии какого либо другого заземления на линии, ток пойдет через вашу землю. Но в остальном она лучше ТТ.
    ТТ согласно ПУЭ можно применять только если есть тому обоснование.
    ПУЭ требуют соблюдения ряда мер по недопущению разрушения PEN — механической защиты PEN, а также повторных заземлений PEN воздушной линии по столбам через определенное расстояние (не более 200 метров для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 метров для районов с числом грозовых часов в году более 40).
    Обычно несоблюдение этих требований везде и повсюду, я не видел в наших энергосетях гдееще ни одной линии сделанной с нормальным заземлением.
    И это, Ребята, какой лист железа в колодце, вы о чем, это не заземление а непонять что, сделайте хотя бы нормальный треугольник... Один раз и на всю жизнь себя обезопасите.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот спасибо! А своя башка до этого просто и не дотыркалась!) Остатки нержавейки от теплообменника в парилке просверлю и посажу на один болт а к нему медный провод на корпус бойлера -вот площадь и увеличится!
    Правильно?
    А они там в воде (в колодце) с насосом "малыш" никак не будут друг другу "противоречить " в потенциалах?
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Заземляющий провод разрешено крепить либо сваркой, либо болтовым соединением, пайка не допускается. Погружной насос в воде и так заземлен, разности потенциалов взяться неоткуда.
    Я тоже поддерживаю строительство своего контура заземления, но не каждый будет это делать. А лист металла в колодце это лучше чем совсем ничего, да еще в бане где ТЭН бойлера уже пробивает на корпус.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    На корпус как раз непробиваем-потряхивает За нежные места когда душ принимаешь. Скорее всего корпус с внутренним баком изолирован а пробивае по воде в трубах или что то в этом роде?
  6. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если трубы металлические, их тоже нужно заземлить.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Металлопластиковые. и шланг садовый с "малышом" в колодец.
  8. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    А не стремно, если на ТП ноль отгорит, что, говорят, ныне бывает не редко? Слышал рекомендацию, что при такой схеме надо от столба тянуть провод того же диаметра, что и ВЛ, чтобы не полыхнуло, если вдруг весь поселок через ваш ноль запитается.
    У меня, впрочем, автомат на столбе, но он ведь только фазу прерывает, а если ноль перегрузится, он ведь и глазом не моргнет...
    Хорошо бы прямо от столба N заземлить и PE пустить, но это ведь криминал?
    А не будет ли и впрямь ТТ безопасней, чем TN-C-S в эру отгорания нуля?
  9. Анатолий59
    Анатолий59
    Анатолий59
    Для Вас.
    Извините получилось (раком).
  10. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Спасибо за ответ, только я что-то не понял, каким боком это к моему посту относится?
  11. Анатолий59
    Анатолий59
    Анатолий59
    Сбился.
  12. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Это почему? ;) Объясните нам темным. ;)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет..;):aga::aga:
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Вот это нагородил:super:
    Зачем на вводе ставить на 100 мА УЗО, если на отходящих группах ставятся на 30 мА?
    На вводе в здание РЕN-проводник должен разделяться на N и РЕ, РЕ соответственно заземляется. У Вас должна стоять перемычка до вводного автомата между налем и РЕ шиной. И это не криминал, как некоторые опасаются, а закон. Поэтому Вы редко видите повторное заземление нулевого провода на ВЛ - энергетики надеются на жильцов, хотя проводка у большинства еще совковая.
    Если у Вас сделано так, как написано выше (про перемычку), можете не бояться, что вас п..данет током в тот момент, когда в линии отгарает ноль и происходит перекос фаз.
    Для тех, кто собирается заземлиться через воду в колодце - не играйте со смертью. Переход вода-земля будет иметь сопротивление несколько сот Ом, а сопротивление заземления должно быть не более 4-х Ом. Соответственно, при пробое изоляции приборов, потенциал на их корпусе будет гораздо выше безопасных 50 В, и вы получите не слабый удар током. Лучше вы, чем не дай бог ваш ребенок, лучше 10 раз подумайте.
