Заземление при однофазной схеме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlBell, 21.02.12.
  1. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Может нарисуете уточненную схему?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да вы, смотрю не в курсе отличий ТТ от ТНЦС:aga:
  3. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    shishlofff
    У Олегаа2 картинка про ТТ. Довольно приличная картинка. Хотя я бы добавил что нибудь от перенапряжения. Вы же говорите про TNCS, а значит понимаете, что не каждый проводник может носить гордое имя PEN.
    Потом, зачем людей пугать: кто не поставит перемычку, тому пдец?
    Про 4 Ома. Откуда эта цифра? Мне кажется, что те кто писал технические регламенты прекрасно понимали, что у меня дача, а не эл. лаборатория.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Здравствуйте, коллега. Приведите хотя бы один пример из жизни, когда хоть одна сетевая организация питала бы своих потребителей по системе ТТ. Те, кто хоть раз так делал, уже давно на нарах.
    Хотите ТТ, тогда вопрос про 4 Ома вообще не уместен, поскольку надежность срабатывания аппаратов защиты (УЗО) в данном случае целиком и полностью зависит от состояния и сопротивления вашего ЗУ.
    Вот типовая. Если вам надо точно, то лучше привести параметры нагрузки - мощность, условия работы.
    Схема
  5. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Спасибо за ответ. Я пока просто пытаюсь "вникнуть в тему".
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    То есть на даче вас е..нет не так сильно, как в лаборатории? :faq:
    Никого не хочу обидеть, но прежде чем умничать и кого-то обвинять в непрофессионализме, изучите матчасть.
    Взято из книги автора раздела 1,7 ПУЭ:
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  8. Димм
    Димм
    Димм
    Я имею ввиду, что я не обязан нормировать сопротивление ЗУ в 4 Ома.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да все "деревни" вообще живут при двухпроводке! Кто в тюрме? :aga::aga::aga:
    Тут таких много было - "любителей цитат":)
  11. Димм
    Димм
    Димм
    Ну вот и поговорили. Ни расчёта, ни нормативки.
    Вы поймите, я не придираюсь. Просто на форум заходят люди, которым интересно: делать заземление или не делать?, а если делать, то какое? А им вот такой ответ! И начинают они изводить металл на дурацкие "треугольники", вплоть до вызова эл. лаборатории.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Все деревни построены еще во времена первых выпусков ПУЭ. Тут все просто: масштабная электрификация страны, нужны большие вложения. Отсюда и двухпроводка вместо трех проводов. Отсюда и алюминий вместо меди. Поименно тех кто в тюрьме назвать не могу (хотя Чубайсу там самое место), не из органов я. Однако есть замечательная книга еще 85-го года - "Основы электротравматизма". Если отбросить ересь о роли партии и правительства, то много интересной и полезной информации.
    Иван Васильевич: "Был у меня один - самолет изобрел. Так я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает..."
    Чем вам моя цитата не понравилась?
    Сначала у нас возникла полемика по поводу величины сопротивления растеканию тока утечки. Я Вам привел цивры, попробовал объяснить, откуда 4 Ома (могу при желании объяснить, как к ней законодатели пришли), объяснил и привел цитату, почему не следует дома применять ТТ. Вы меня мягко говоря послали, заявив, что ПУЭ вам на даче не указ (и тут же нормативку просите). Расчет могу предоставить, хотя гугл разорвется, если спросите. В личку могу сбросить полную версию моей цитаты.
  13. Димм
    Димм
    Димм
    Объяснять не надо, просто красным карандашиком вокруг цыферки.
    Такая ситуация (наихудшая):Стою в ванной с дрелью, удлинитель из корридора. Пробило дрель на корпус. Ближайшее УЗО (как оно там, пожарное, чтоли)=0,1А (отсечка), U=12В (предельно безопасное), Rзу источника мы знаем. Итого, Rзу=..(см. выше).
    По поводу зачем двойная диф. защита: Если я исключу такую ситуацию, т. е. установлю такие УЗО как требуют Правила, то сопротивление моего ЗУ вообще уйдёт в килоОмы.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Это если вы УЗО на 30 и 10мА поставите) Но надо ориентироваться на вводное, а там прим не более 250 Ом при 100мА и не более 80Ом при 300мА причем это сопротивление должно быть всё-таки чуть меньше и не превышать этих значений круглый год.
    А Дарт Вейдер может наконец-то расскажет нам где есть указания, что при ВЛИ должна быть выполнена TNCS? Как быть с утверждением, что без CУП TNCS запрещена?)
    И может быть найдет наконец-то нормативный док в котором сказано как делить PEN, а лучше всего нарисовали бы)
    Это не в счёт :) А заодно представьте выполнение этого на столбе...
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Каким образом УЗО влияет на сопротивление заземления?
    Насчет карандашика не вкупил. Объясните.
    Это вы о чем?
    А чем она так особенна, ваша ВЛИ, что на ней не должна быть TNCS?
    Если сошлюсь на ПУЭ, снова будете пинать?
    И что не в счет?
    Всегда рад помочь!
