Какие работы должны входить в ежегодное Т. О. котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mtkt, 21.02.12.
  1. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Если снять верхнюю крышку, то там будет цельносвареный бак с выходом горячей воды и выходом выхлопа с глушителем, завтра сфоткаю внутренность, нехочу щас останавливать котел, малой в доме, супруга поехала к теще)
  2. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Выход гвс у вас сбоку а теплоносителя сверху. снимайте гофру, откручив. 2 гаечки, снимаете прокл.,снимаете дырчатый глушитель -сидит на шпильках от гаек, фонарик в руки а руки внутрь и снимайте все чо снимается или выковыривайте чо выкавыривается.
  3. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Че там фоткать чистить надо.
  4. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Мнеб ваш оптимизм) дело втом что турбулизаторы находятся под крышкой, четыре в прямом доступе, я их выковырял, а те который под крышкой (восемь) находятся в недоступном месте, под углом, и их не выбить(
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Можно попробовать их высверлить, через гибкий удлинитель. Посмотрите здесь http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz и здесь http://www.ares74.ru/catalog.php?id_place_catalog=8
  6. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Без нервов-я тоже сначала офигел. берем пассатижи и в раскачку и в стороны -точно пойдет. будете выбивать они в распор встанут. что бы вставить заход пассатижами согните до второго звена. в трубочку согните. я на связи пишите.
  7. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Или длинной отверткой перед тем как вытаскивать пошебуршите, постучите.
  8. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Котел у парня встал наглухо=забито было все. пришлось даже глушитель пробивать отверткой чтоб дырки появились. 4 сезона не чистил-мастера сказали что китурами необслуживаемые. я нагар отверткой отшибал. бог в помощь. без нервов-все получится.
  9. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Как успехи в чистке Junglist
  10. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    ВОБЩЕМ, пробил 10 из 12, две по глупости забил наглухо. пока подобрал ключик к ларцу) взял электрод, пятерку, и покраям от турбулизатора пробил вниз, чтобы лепестки опустились, потом этим же электродом расшевеливал и пластиковой трубой на 20 пробивал вниз, если бить сразу, то запечатывается наглухо (полсле того как пробить электродом, он выбивается вниз спокойно. вобщем котел как новый) почти, но разгром в подвале, пипец)
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Разгром да. но получилось. с почином. зато работать как часы будет а стоило бы каждый год их чистить и этих поблем бы не было.
  12. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Вообще констракшон проще можно было сделать. корейцы знают -что немца кильдым то для русского не проблема.
  13. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    такто оно да) в документации написадо два раза в год) теперь чаще буду делать, мож потом еще оставшиеся две вытащю)
  14. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Надо с длинными губками -типо аллегаторов и по тискать туда -сюда.а вставлять еще не пробовал?
  15. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Имею в виду турбули обратно.
