Какие работы должны входить в ежегодное Т. О. котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mtkt, 21.02.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реле там два.
    Фотореле - FR
    И TZ - наверно температуры.
    Какими контактами управляют - показано пунктирной линией и кружочками на контактах.
    Но пока надо просто прочистить всё.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тут не электроника)
    Просто механика практически
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    TZ - возможно реле зажигания.
    Надо разбираться.
    К сожалению, я должен пойти по своим делам...
    Zundung - зажигание (нем)
    Zeit - время
    Убегаю, извините :hndshk:
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    :hndshk: и вам спасибо огромное!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все почищено. Если новое начнет чудить как старое то будет хороший повод проверить теорию. Или если будет время лезть опять в потроха горелки.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Начните с прочистки всех контактов и их проверки - доходит или не доходит при срабатывании (подвигать пальцем якорь, если это доступно)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока никак. (Но все рекомендации выполнены в меру моего их понимания. К сожалению дел много а я один... Как займусь плотно - обязательно отпишусь.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Успехи в итоге в прошлом году закончились заменой контроллера и настройкой горелки котла одним именитым форумчанином по давлению топлива и СО2. За что я ему очень и очень благодарен. В этом году в конце августа опять начались сбои и они вылечились проведенным намедне ТО горелки, прочисткой всего и вся, заменой фильтров топлива. Сейчас горелка как часики работает.
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем привет.
    Где-то уже рассказывал, но тему потерял.
    В общем, перегрелся теплообменник на котле Китурами 13, от нагрева произошёл залом металла и микротрещина на заломе, напротив горелки. В Москве, в фирме по ремонту теплообменников, просят за ремонт снятого теплообменника 25000+ рублей. Новый теплообменник из чёрного металла стоит 23000, из нержавейки не могу найти нигде.
    Вопрос: заварить дорого, есть возможность запаять латунью, будет ли держать, при условии, что напротив горелки? Наверное того не стоит?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Обычно при сварке труднодоступного места, просто вырезают мешающий горелке металл, а потом его приваривают обратно. Ищите других сварщиков. Могут помочь, что варят баки для бань на заказ. Цены очень гуманные.
    Как вариант, найти б. у. котел на авито. Там в линейке 13_17_? Могут быть одинаковые Т. обменники.
    Если паять МАП газом или ацетиленовой горелкой, твердосплавным припоем, то держать будет. Но надолго ли, раз у вас контроллер не видит перегрева. ТО забит отложениями?
    Лучше поведайте, как вы обманули контроллер, что он не отключил горелку при перегреве свыше 80, или у вас потеря теплоносителя была, и тоже датчик не сработал. В системе неподготовленная вода была? Может нештатная форсунка? С длинным факелом...
    p. s. Подумайте о газовом котле с закрытой камерой. Сплошные санкции, газ дешевеет, а ДТ дорожает. Сейчас 1 квт тепла, получаемый при сжигании, сж. газа, стоит 3 р. с копейками, если брать на АГНКС, а если есть мобильный/зарытый газгольдер, то 1кВт будет стоить 2р. с копейками. Для удобства счета. Цена за 1 литр газа делится на К=6.5.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iliabkmz, у 13 и 17 одинаковые теплообменники. Причем, из нержавейки - у STSO/STSG, а не у Turbo.
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Вот за такие манипуляции и сказали, что цена 25, но после вскрытия, сказали, может вырасти...
    Вот уже склоняюсь к этому варианту...
    Что именно случилось с котлом, я до сих пор понять не могу (прошло полтора года). Проверял клапан аварийного сброса давления в системе - он исправно срабатывает...
    Котёл не переделывал, температура теплоносителя стояла на втором значении, так как на улице был июнь и грел я бассейн. Зимой проблем с ним не было, может труба теплого пола проложенная под бассейном, слишком большое сопротивление и нужно было включить хотя бы одну батарею... Склоняюсь к этому варианту, хотя аварийный клапан должен был сработать, но он на обратке (был), может и сыграло свою негативную роль.
    Я не хочу смотреть в сторону газа... мороки ещё больше. Хочу постепенно перейти на тепловой насос. Дизель хочу, как запасной вариант на самые сильные морозы и как условно энерго независимый (почти) источник тепла.
    @DiJo, теплообменники одинаковые, знаю, но позвонил/написал всем кто торгует запчастями на Китурами (тех кого знал + две первые страницы поисковика), ни у кого ничего нет (хотя на сайте пишут, что в наличии). Даже под заказ, никто теперь не возит и когда будут не знают! Единственное место где что-то предложили это из чернухи от турбо, говорят подойдёт без переделок... Но покупать смысла особого нет - цена сравнима с б/у котлом с проверкой, от тех кто их восстанавливает.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iliabkmz, в Питер не звонили? В Китурами-Центр Северо-Запад (они напрямую, без промежуточных связей с корейским заводом работают) и в Технику Востока (они, в основном, продавцы).
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут Вы рассказывали: https://www.forumhouse.ru/threads/244473/page-33#post-28506856
    Предлагаю там и продолжить, ибо сварка/замена теплообменника всяко выходит за пределы обязательных работ при ежегодном ТО
