Какие работы должны входить в ежегодное Т. О. котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mtkt, 21.02.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Купил! Проверил температуру на выходе - чуть больше 200, О2 - по верхней границе из мануала к горелке (5% насколько помню). Но регулировать пока не пробовал, никак не найду время разобрать и промыть горелку. Думаю скоро сделаю, после этого и отрегулирую.
    ЗЫ: Если нужен газоанализатор - обращайся (пиши в личку).
  2. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Не купил. Пусть эта работает.
    Тоже почистил котёл.
    Горелка абсолютно чистая.
    Фотки котла до и после чистки.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мыть чем собирался, жидкость для чистки карбюратора пойдёт?:hello::um:;) *встретимся - подумаем*) Ты же с Медведково, сосед?)
    У меня только на самой горелке был тоооонкий налёт копоти, почистил всё + тряпочкой фотоэлемент. И потроха котла почти чистые, как у Вик-а на фотке. У вас, батенька, по моему либо форсунка засралась либо смесь слишком богатая!) Переплачиваете-с!)
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, с Медведково, правильно помнишь:). Мыть хочу вот этим.
    Вот думаю сейчас как теплообменник почистить так чтобы рядом с котлом всё осталось более-менее чисто, у меня в котельной деревянная отделка, да и не совсем это котельная, можно сказать это проходная комната в туалет и душ:faq:. Если чистить ёршиком то перед котлом всё будет в чёрном налёте, а мне так не пойдёт:no:. Думаю может обойтись без ёршика а пройтись по теплообменнику мощным промышленным пылесосом? После него конечно теплообменник будет не такой чистый, но думаю этого будет достаточно? Может кто пробовал так чистить? Или ещё какой-нибудь "чистый" способ есть? Ведь далеко не у всех котлы стоят в котельных, многие ставят в проходные комнаты, коридор и пр.
    Да, смесь явно богатая, много сажи.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы чистил одновременно ёршиком и пылесосом. Таким образом дырки в бетоне сверлятся даже уже по чистовой отделке.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Я в промышленный пылесос воды залил почти по входное отверстие и чистил пылесосом... Потом получившийся черный бульен слил в канаву...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Порошковый очиститель EC-MIX.
    Миха5, горелка у Вас тоже Феролли? И форсунка к ней - та, что с завода пришла?
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я так понимаю что этот порошой как-то помещается в топку котла, потом включается горелка и этот порошок через теплообменник уходит в трубу?
    А не будет ли этот порошок с сажей и всем остальным оседать на дымоходе?
    У Вас есть опыт его применения?
    Смущает то что яндекс выдает всего несколько ссылок по нему, почему-то он очень мало распространён.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прилагаю инструкцию
    Нет. Он сгорает, сжигая и сажу.
    Не скажу, что колоссальный, но достаточно большой:)
    И это хорошо :)
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, интересно. Я так понимаю что принцип работы порошка в том чтобы повысить температуру выходящих газов до такой при которой сажа на теплообменнике сгорает. Но ведь при этом сам теплообменник будет нагреваться до очень высокой температуры, а это повлечёт закипание жидкости в нём. Да и от высокой температуры теплообменник теоретически может треснуть. Я не прав?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Vict_A, таких случаев зафиксировано не было :))
    Более вероятно возгорание сажи в дымовой трубе (зрелище то ещё) при полностью "засраном" котле, ну так сдуру известно что сломать можно:))
  12. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Да.
    Да.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Замечал за ферролистами - к горелке прикладывается форсунка с завышенным расходом, который зачастую котёл "переварить" не может:) Попробуйте поставить форсунку с меньшим расходом. (Я бы конечно посоветовал доверить это дело специалистам:) - но тут уж решать Вам)
  14. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Специалисты, все, в один голос рекомендуют оставить эту. Если Вы - специалист, то Вы первый, кто рекомендует сменить на меньшую.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Миха5, да я и не претендую на истину в последней инстанции :)] Так, любимая интернет-развлекуха - диагноз по фотографии:)) А уж Ваше дело, тёзка, - получать инфу со всех сторон, анализировать и принимать решение:)
