1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Заказчик желает иметь котел на 40 кВт на "говняных" опилках. Заказчик всегда прав.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Для котлов малой мощности полностью с Вами согласен. Но для котлов большой мощности без дымоотсоса Вы уже не обойдетесь.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не могу не согласиться. Особенно касательно двух котлов. Это не просто удобство. Это еще и безопасность.
    Для данной конструкции, если выбирать между ВД и ДС, то ДС предпочтительней. Всегда.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Нормальное решение для владельца конюшни, так как у него стабильный оборот этих самых говняных опилок.
    Под лошадь обязательно стелится "ковер" из опилок, которое периодически нужно менять.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У этого дяденьки лошадок не один и не два и не три десятка...
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Надо ему предложить установку для производства биогаза. Обойдется не сильно дорого, зато КПД всей этой системы вырастит в разы. Плюс привет коррупционерам из Газпрома. :)]
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -приношу искренние соболезнования-сам вырастил и держал коня для забавы в свое время -знакомс с этим делом.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почему же соболезнование? Наоборот - событие радостное. Перед тобой ставят определенную задачу. Ее надо решать. причем не за фантики...
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Задача не простая- как говорится будет зависеть от % содержания-то есть на сколько часто идет смена подстилки.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теперь по делу. Как оказалось, практическое разрешение вопроса по долгогрейству зависит кроме всего прочего не только от соотношений первичка-вторичка и от высоты горбика. очень важным моментом оказалось и форма прозоров а также специальных технологических отверстий для достижения расчетного коэффициента избытка воздуха.
    Прилагаю одну из форм колосника для одного нетипичного топлива. По понятным причинам внесены изменения... Колосник 1.jpg
    В мире нет ничего невозможного. Вон на соседних ветках воду жгут. А тут... Подумаешь!
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов сказал (а):
    -Задача не простая- как говорится будет зависеть от % содержания-то есть на сколько часто идет смена подстилки.​
    В мире нет ничего невозможного. Вон на соседних ветках воду жгут. А тут... Подумаешь!-
    Полностью Вас поддерживаю!-по сравнению с водой -это мелочи.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На сегодня можно сказать однозначно. С горбиком влага не страшна. А как подсохнет слой, да еще подсохнет говно - просто чудо а не топливо!
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    С наддувом очень даже приличное горение. На естественной тяге немного чувствуется недожег. А какая кстати нагрузка была?
    Хотелось бы еще понять о каком горбике идет речь, а то видимо где-то пропустил в теме.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Речь идет о горбике на колоснике. О выступе за счет которого образуется постоянный по толщине слой угля.
    На фотографии его хорошо видно.
