1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А если в такой котёл сделать мокрый колосник? Тогда температура горения угля понизится и он перестанет коксоваться.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это не угольный котел в чистом виде. Для основного топлива (древесина и походные) это очень вредно. Со шлаком будем бороться с понедельника.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Многоуважаемые участники переписки и все следящие за темой этой странички.
    Проект вступает в заключительную фазу, коммерческую. Поэтому надеюсь на ваше взаимопонимание.
    В теме большинство вопросов сжигания освещено достаточно полно для того, чтобы собственными руками собрать по обсуждаемому прототипу близкий по принципу действия, вполне работоспособный котел.
    Дальнейшее, углубленное и расширенное изложение с моей стороны вопросов, тем паче практических вопросов таких как окончательная форма колосников.,площадь теплообмена, соотношение первичный-вторичный воздух, динамика топочного процесса, устройство полостного ввнутриколосникового подогревателя вторичного воздуха, работа на форсированных и свермалых режимах и т. д. и т. п. будет фактически разглашением закрытой информации и может нанести значительный как материальны ущерб, так и привести к безвозвратной потери части интеллектуальной собственности.
    Поэтому вынужден временно закрыть тему. Она может быть открыта только после завершения патентирования и выхода на рынок первой партии продукции.
    Частные вопросы и пожелания можно направлять на адрес dolgogor@yandex.ru, в личку или воспользоваться контактами моего профиля.
    Постараюсь быть полезным.
    Благодарю всех за творческое участие. Всем доброго здоровья.
    Спасибо.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пустое это. Колосником Вы особо ничего не добьетесь. Площадь теплообмена и так понятно. Соотношение и самому можно вычислить. Внутриполосной подогреватель. Неужели так нужен. Простота. Работа на естественной тяге. Кому в селе нужны скоростные и сверхмалые режимы. Простота, всеядность и полная замена изнашиваемых деталей силами частника. Вот он народный. Да, приемлемый кпд. А он и так приемлемый. Не усложняйте. В любом случае спасибо за тему.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    После долгих изучений форума и с помощью советов и консультаций Владимира Геннадьевича была сделан теплогнератор мощностью 200 квт с шахтной топкой
    котёл топит (Пока) 2 сушильные камеры
    топливо: сырые дрова диаметром до 400мм, и щепа
    горит вроде хорошо -устраняем детские болезни, всё сделаем должно пойти ещё лучше
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня что-то не видно. Дерзаю продублировать автора.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А у меня это кино работает.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На видео факел сразу в т/обменник попадает, отодвинуть его нельзя?
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Калибер не тот, нам бы раз в 10 поменьше.
    Наскока дрова сырые?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Напротив, обратите внимание, автор козырек шамотный на выходе из газового окна имеет? Вполне достаточный конструктив, чтобы оградить от языков. И потом горение, как видите, идеальное (ясно, что сколько-то со на выходе есть), ни о каком "медведе2 из трубы и даже речи нет.
    Это я к тому, что придвижка-отодвижка не будет влиять на опасность сажеотложения ибо таковой факт отсутствует. А конструктив теплообменной части, насколько мне известно, у автора имеет многоходовой конструктив, что существенно увеличивает и теплосъем и сводит на нет опасность перегрева нижней трубной доски.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Перегрев трубной доски беспокойства не вызывает, а вот раннее переохлаждение факела - да.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Непонятный тезис. О чем идет речь?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При таком малом расстоянии от окна с вторичным воздухом до теплообменника, есть большой шанс получить хим. недожег с потерей СО в трубу и образованием сажи в ТО.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там нет окна вторичного воздуха. Не так все просто. Автор несколько месяцев готовился в смысле проектирования. Так что при всей внешней угловатости - это очень современный и совсем непримитивный аппарат. Снималось все через очистной люк. Вероятно он вам и показался отверстием для вторички... Газовая струя - это уже полностью сформированый факел и с первичным и вторичным воздухом. Фактически полость, что видна на видео - это поворотная камера с функцией рассеяния факела...
