1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Действительно хороший результат. :super: Сделать побольше бункер для складирования и топиться пол-зимы на халяву. Интересно, какой будет результат по времени горения если сделать закладку послойно с дровами. Или особой разницы по длительности не будет?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ай крастотище! супер! :super:
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не упрощайте,бол.
    В данной конструкции нельзя сказать с наддувом или без наддува.
    Стоит регулятор мощности. при падении температуры ниже заданой - включается дутьевой вентилятор. Идет интенсивный разгон аппарата. по даостижении заданного параметра ВД отключается и горение идет за счет естественной тяги в режиме минимальной мощности. Можно было бы вполне обойтись без вентилятора, который кроме прочего выполняет еще аварийнозащитную функцию. Но тогда надо было бы приставляить к теплогенератору дядю Васю, чтобы регулировал это дело вручную. Или ставить на арапа регулятор Виадрус на опилках с естественной тягой также шесть часов и более способен гореть на опилках? Или это пошутилка у вас такая?
    Уже проверенно.
    Очень хороший результат такого пирога. Горит дольше (при дровах не только что спиленных). Даже и при сырых. Горение очень равномерное, легко управляемое, мощное. Однозначно лучше чем на абсолютно сухих дровах.
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Да горит мощно, а на 9-10 секунде ролика под генератором показан пол, а на нём это конденсат с дров или старое масляное пятно?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Первый пуск (растопка и прогрев) производился на дровах естественной влажности (35-40%). При этом шло интенсивное конденсатообразование. Его следы вы и заметили. Примерно через час при выходе на режим конденсатообразование в интенсивном виде прекращается (подсыхает масса дров). На дровах летней сушки, опилках, брикетов такого не наблюдается. Дегтеобразование в шахте имеет место быть.
    Примерно через час после растопки...
    Хорошо видно, что конденсатообразование прекратилось...
    Первая картиночка - температура уходящих газов, вторая - температура воздуха на выходе из ТГ.
    Замеры при горении сырых дров.
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Какой вес теплогенератора, и объём топливного бункера?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вес 300 кг плюс колосник 75 кг. Полезный объем топливной шахты (так это называется) 210 литров.
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Вопрос стоял был ли факел на видео горения опилок с надувом или без него. Видео мне тоже очень ваше нравиться только например в Юрия на видео его шахтного котла все видели горение атмосферное а Виадрус был надувной и все это понимали. Я потому и спрашиваю в момент сьемки надув был включен или нет (а то все- как класно как хорошо).Если был надув то покажите пожалуйста как работает котел без надува. Заранее блогодарен и ненадо так сходу нерничать я только хотел побольше информации а вы сразу как всегда в штыки-некрасиво.Еще раз спасибо.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если обидел - простите.
    В момент съемки был включен наддув.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все прекрасно. Но смущает большей вес котла. Многовато металла на такую мощность. Думаю можно было обойтись и 200. И цена скромнее была бы
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, если делать из двойки. Вполне можно в 200 уложиться.
    А съэкономленные 100 кг стоят с доставкой и порезкой 4000 рублей.
    Как вы считаете, потенциальный покупатель согласился бы на скидку в 4000 рублей при условии, если котел будет сварен из двойки?
    Я считаю, что экономить на спичках не имеет практического смысла.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Стандартный набор: 4мм внутри и 3мм снаружи. На вскидку в 200 можно уложиться
    И без ущерба качеству
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как же сэкономить с пользой или с выигрышем за те же деньги?
    Можно так.
    Хороший, фирменный регулятор тяги стоит почти 5000 рублей. работает не точно и может подвести. Вариант: убираем его, ставим реле-регулятор температуры за 1350 плюс папсовский вентилятор за 3600. Экономия 50 рублей, ей можно пренебреч. Однако за те же деньги имеем совсем иной продукт с совершенно иными потребительскими свойствами. то есть имеем гарантированное поддержание заданой температуры (расход энергии 37 Ватт) плюс оптимальный режим горения, что даст продления цикла работы без дозагрузки как минимум на полчаса и выше за счет рационализации режима горения (отсутствие перетопа). Возрастает степень безопасности в части ликвидации ненадежного звена управления (регулятор тяги).
    Сторонники энергонезависимости могут возвысить свой глас против. Но безопасность дороже.
    Не так давно (правда не помню конкретно кто из форумчан) в одной из тем написал очень мудро и злободневно. Примерно так. Пора отказаться от идей прошлого века (речь шла о ЕЦ) и жить реалиями сегодняшнего дня (ПЦ).
    Весьма нетрудно обеспечить бесперебойное питание на сутки.
    так что я думаю, что сторонники чистой механики не будут особо возражать против замены регулятора тяги на электронику по той же цене.
    Или я заблуждаюсь?
    Так и сделано.
    Не следует забывать что вес здесь набирается за счет большого объема шахты, которая ограниченна этими двойными стенками. Сам котелок по габаритам вчетверо меньше...
    Если варить без такого бункера - то в 200 уложиться можно. Тогда зачем все это?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Может я пропустил. А как по длительности горения
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почитайте двенадцатый пост, пожалуйста...
