1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какова эффективная минимальная мощность?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пока хорошо сжигается около 25-30 кг в час вот той сырой массы-её калорийность трудно определить ориентировочно-1800-2300 ккал на кг
    завтра будем химичить, и ещё уменьшать минимальную мощность
    на этих размерах можно снять до 500 квт мощности
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, минимальная мощность получилась примерно 50 кВт, что будет 10% от максимума! Уже отличный результат, а если удастся еще уменьшить, то вообще будет супер! :super:
    А как котел ведет себя под занавес, когда топливо почти прогорело? Не взбрыкивает?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    500 квт это много -можно, но не нужно, изначально планировался 200 квт, соответственно хотим выйти на 20 квт
    под занавес бункер греется капитально-он упрощённый-просто железный ящик-нужно дорабатывать
    когда ниже газокна опускается -моща немного увеличивается, но в моём варианте всё в пределах нормы-и особо не критично, сейчас стараемся не допускать полного выгорания
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А чeм опрeдeляeтe мощность?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Всё приблизительно:
    массой сжигаемого топлива
    температурой входящего и исходящего воздуха из ТО
    был бы на воде проще бы было...
    кгода жгли дрова вообще просто было -влагомер+весы+справочник+калькулятор)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну диaпaзон мощностeй опрeдeлить просто. Остaвляeм нeизмeнный рaсход воздухa чeрeз котeл и измeняeм нaгрузку нa котлe. По тeмпeрaтурe нa выходe срaзу увидим и оцeним диaпaзон мощностeй. Прaвдa в процeнтaх.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Воздух идёт на сушку древесины, и чем он горячее тем больше влаги испаряет и забирает, вообщем тоже приблизительные расчёты
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кaк понимaю котeл срaзу послe монтaжa нaчaл рaботaть и испытaний нe было. А всё eщe впeрeди.
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Это что за кино сериал? Чертеж покажите. Пока видно, что в процессе "строительства" допущены грубейшие нарушения.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Круто! А по существу можете что-то сказать? В чём нарушения? :faq:
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Кому оно надо. Авось прокатит. Не самолет же. В гору не врежется. Горит, горит, ну и х. с ним.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну нет, Вы от ответа не уходите. Оно надо многим. И мне, в том числе. :)
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Попахивает хамством...
    Человек несколько месяцев трудился, кто шел этим путем - знает и про нервы и про бессонные ночи, а вы зашли и так походя - ругаете...
    Может поясните без эмоций свою позицию?
    А чертеж вам как выложить в Солиде, Автокаде или сразу деталировку с размерами?
    Шлак у вас от щепы по причине чрезмерного теплового напряжения в колоснике. Площадь прозоров слишком велика. Получается, что первая фаза горения превалирует над горением в собственно газовом окне. То есть вы ближе к горизонтальному зекркалу горения типовой слоевой топки, чем к вертикальному зеркалу горения.
    Вот и идет шлакование. Как на пеллетах в плохих горелках. Как уйдете со своих 800 градусов на 600 (в слое) другой коленкор будет. И горение регулировать легче будет и мощность тоньше регулировка. И языки поурежутся пламени. Словом - благо будет.
    Я бы площадь сразу бы вдвое секвестировал...
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А что может быть впереди? подскажите, к критике отношусь отлично-одна голова хорошо-две лучше, а пять уже мозговой штурм.
    котёлок строился с минимальными затратами, он первый, в процессе работы уже выявлены недостатки и на следующей модели минимум будет 5 переделок.
    тоже бы хотел услышать грубейшие нарушения в строительстве
    по шлаку: вы прям знали:), он образовался когда топка работала в режиме слоевого горения:)
    сегодня приеду, посмотрю как в нормальном режиме отработала ночь
    попробуем урезать площадь, если не сегодня так завтра, очень хочется погонять его подольше.
