1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне как горит наравится... Окошко лучше чуть разблокировать...
    А если кирпич светится, чего раньше не было, значит поднялась температура (козе понятно). А вот почему поднялась температура? Потому что более полное сгорание. А почему более полное сгорание? По причине секвестирования колосника и соответственно роста подачи вторички...
    Хорошо бы найти пирометр и померять. Хорошо бы старый, совковый, оптический... Но может и китаец что покажет?
    Вооружившись пирометром и регулируя живое сечение колосников вы в течение недели найдете соотношение идеала (Если оно вам надо)... И все. Наладку можно оставить, и просто тупо нарабатывать статистику для будущего пепелаца.
    А, забыл.
    На счет пепла. Посмотрите химсостав древесного топлива, какой там зольный остаток. И вам все будет ясно...
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Китайца могу взять на неделе
    а топливо щепа как и была-коры много, по идее зольность должна быть большая...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тeмпeрaтурa поднялaсь из зa излучeния. Слой топливa умeньшился и нe являeтся 100 экрaном. Тaк жe и для конвeкции мeньшe прeгрaд, что тожe увeличивaeт тeмпeрaтуру.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Просто сейчас реальная проблема избытка мощности, камеры уже начинают перегреваться-а это не есть хорошо, и меня это напрягает, возможно зимой я такая проблема и исчезнет, а вот на данный момент..уууххх...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может, прикупите себе анемометр, для корректной оценки мощности теплогенератора?
    Именно так и есть. Я про это просто не упомянул. :)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    купить на данный момент нет, раздобыть попробую, а сувать то его куда? :)
    из тг 3 патрубка выходит...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А в поворотной камере, под теплообменником не появлась больше обычного? Может быть чать в унос ушла?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нет там вообще мало пепла, я ожидал что будет больше...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я это проходил с ужасом: когда десятикиловатник "попер" на все 50 и языки пламени иной раз доходили до патрубка выхода дымогазов из котла, вообще впал в всященный трепет...
    Душите дымосос или ставьте инвентор... Проблема не стоит и выеденного яйца...
    Это чисто психологический момент... Когда понимаешь всю мощь стихии, которая у вас в руках...
    Лет двенадцать назад прежде чем делать топку Померанцева для древотходов, была сложена крохотная печурочка для физического моделирования из кирпича. И когда она стала жрать мешок опилок в минуту, было просто страшно...
    Желаю укротить вашего зверя...
    Ну, пусть пока останется ребусом... Ответ все равно найдется...
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    когда душим дымососом начинает почему то греться топка, притом хорошо
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А в каком точно месте?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вся топка до перестенка с газокном и 20см бункера
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да в любой из трех. Вам не в космос летать, точность до четвертого знака не нужна. ;)
    Или прямо перед дымососом. У него то на всасе одна труба?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так куда его сувать в дымосос или транспортный вентилятор? это же воздушный тг
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ваша?
