1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Асбошнур никак не может подойти. Ставьте непременно стеклошнур. В принципе подойдет любой, без внутреннего наполнителя, плетеный...
    Старайтесь гонять аппарат постоянно. Кладка, она не очень любит расхолаживание-нагрев. Если что не так сделано - могут и трещины появиться...
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Если всё так будет идти и ничего переделывать не прийдётся, то выключится он не скоро)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если можно, то желательно несколько фоток этого узла. Думаю увидев конструктив смог бы дать несколько дельных советов. Шнур отстает целиком, или сегментами вырывает?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А шо там переделывать? Пусть отработает гроши, что в него вы вложили...Неча!:aga:
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    кусками, где дёгтя больше соберётся, присохнет и отрывается
    фотки завтра, я такое даже не думал фоткать)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно и там и там. ;)
    По идее, измеряемые мощности, что в одном тракте, что в другом, практически должны быть равны друг другу. Поэтому стоит измерять там, где удобнее.
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Sicos, а можно сюда видео загрузки топлива во всех режимах, пожалуйста?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    немного не понял вопроса, загрузка то сверху независимо от режимов режимы регулируются дымососом и шиберком поддувала
    сейчас не могу на среднем и макс работать -технология сушки не позволяет, загружу свежим лесом там будет больше места для манёвров тогда выложу во всех режимах.
  9. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Дык где ж его взять то, этот стеклошнур? А если лабиринт заполнить красным термостойким силиконовым герметиком, не сгорит? Ну или асбестовый шнурок заплести в косичку и таким герметиком обмазать для надежности?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Асбест будет все равно липнуть. Герметик красный держит 350 градусов. ... Но ведь к тому же как минимум ставим на дверь или на люк отражатель. А в идеале - вермикулит...
    Можно попробовать льняную веревку...
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    А и не обязательно искать стеклошнур, во многих котлах используется для уплотнения Набивка сальниковая асбестовая плетёная
    https://www.tau-rus.com/nabivka_AS
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот она-то и липнет, лопается.
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Приклеиваете красным герметиком и наслаждаетесь. :hello:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Конечно, если иного нет - то так и надо...
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
