1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да прилипает асбест, по ниточкам рвётся и через время весь.
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    У нас на котле стоит сальниковая набивка уже больше года и ни каких структурных изменений с уплотнителем не произошло .
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вероятно разные условия эксплуатации (температурные и наличие/отсутствие смолы...
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я использую в последнее время такой шнурок https://teploa.com/k1_202.php. Конструктив - шнурок плотно запихивается в паз двери, можно даже без герметика, я все же применяю герметик. Дверь закрывается на рамку. Вобщем лабиринт как говорит Холмофф. Но с асбестовым шнурком есть определенный выход. Сам по себе шнур хрупкий. Если он не запресован в паз (да и там тоже, но в меньшей мере) то малейшая пропитка дегтем рвет его на сегменты, которые висят на рамке или на котле или на двери, у кого как. И в даном случае есть простой вариант- обмазать пальцем этим красным силиконовым герметиком весь шнур по периметру с наружи и дать высохнуть. Деготь уже не пропитает шнурок. Рвать не будет.
    Другой вопроц- плотность. С помощью того же герметика решается просто. Да и писал об этом не раз. Герметик выдавливается на шнур в небольшем количестве, но равномерно. На поверхность, к которой будет прижиматься ложиться тонкая полиэтиленовая пленка. Прижали, дали высохнуть, отодрали пленку. Очень плотно и долговечно выходит. Герметик применяется силиконовый красный 350 гр. Самый простой вариант купить в автомагазине в тюбиках, зовется АВRO, лучше в тубах под пистоль, в Украине в Эпицентре продается.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сальниковая набивка пропитана графиткой, а к графиту еще надо умудриться что то приклеить:)] потому и не рвется.
    Сверху обильно пропитайте его графиткой, можете и загрузочный люк по периметру промазать - продается в автомагазинах, стоит копейки.
    Есть еще один вариант уплотнения, но в домашних условиях трудновыполним.
    Весьма сомнительным мне кажется решение уплотнять топочную дверцу (а ее герметичность крайне важна для нормального функционирования печи в режиме тления) асбестовым шнуром. Думаю, что через некоторое время, его придется заменять. Наверное, изготовить запирающуюся «на конус», герметичную дверь (такую, как показана на фото печки, которая верой и правдой мне служит уже более 12 лет) технологии не позволяют. Опять же, видимо скажется на цене изделия.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так и происходит. Асбошнур - однозначно раз в пару месяцев. Стеклошнур существенно реже. Но раз в сезон - точно. Раз в сезон, думаю нормально. Дешево и сердито.
  8. onisifor
    onisifor
    onisifor
    Маслянино
    Вот я живу в своем доме. И мне все равно из чего там шнур уплотнения. Если надо менять - это дело нетрудное. Взял да и поменял между другими делами по хозяйству. Так что вы про сроки службы зубы не заговаривайте. Вы лучше по делу.
    Что там с вашим котлом? Хоть к осени-то будет?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Я тоже живу в своем доме и мне крайне интересно узнать все об различных уплотнениях. Отдельное спасибо SMALL1 за картинку - высший пилотаж!
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А у SMALL1 такая привычка - везде и во-время докучает высшим пилотажем!
    :aga::hello::hello::hello:
  11. onisifor
    onisifor
    onisifor
    Маслянино
    Ну, а все-таки. Как с котлом-то дела?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я уже пислал, фотоотчет начну публиковать с конца недели...
    В работе три разных типоразмера котлов. Двае модели дровяных, одна - пелетная с дровами как резервным топливом.
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Просто у нас набивка установлена в паз как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-6 пост # 76
  14. Понятовский
    Понятовский
    Понятовский
    Нарьян-Мар
    Добренькое всем время суток. Имею деревообрабатывающее производство и отсюда ошеломляющее количество опилок и прочих отходов. Отапливаемся само собой углем). Буду благодарен и не только, за помощь в производстве и запуске подобного котла. Котел необходим мощностью 70 квт.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проблем нет. Только что закончен проект под заказ на 75 кВт. Принудительный поддув и дымосос. Топливная шахта на 500 литров. Гарантированное время работы без дозагрузки в номинале (на дровах) 9 чапсов. На опиле часа четыре будет... Точней не скажу... Автоматизация по температуре теплоносителя на выходе из котла.. комплектуется пружинным предохранительным клапаном согласно "правил устройства и безопасной..." рабочее давление 4 атм. Темпеература до 115 градусов на выходе... Возможны другие параметры по требованию.
