1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Понятовский
    Понятовский
    Понятовский
    Нарьян-Мар
    Да, да, похоже на то, что мне и нужно. Я могу здесь узнать условия или необходимо через личные сообщения?
    С удовольствием вступлю в переговоры:hello:...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Давайте через личку. Коммерция в открытую правилам форума запрещена.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Давайте действительно сюда по колоснику. Холмофф. По этим данным Вы считали живое сечение своего колосника. R = В/Fр, где Fр — площадь колосниковой решетки, м2. Допустимое весовое напряжение колосниковой решетки R 200 кг м. кв. и нормативное живое сечение ее 18%
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В конкретно данном случае я ничего не считал. Вообще не считал. Дело принципиально новое, методы расчета нет. положился на опыт, интуицию и в очень малой степени на моделирование...
    Наш диалог наверное непонятен. Перебрасываю для заинтересованных фото сюда...
    Айн момент...
    Для любопытствующих. В одной из тем мы обсуждали (начали обсуждать) момент о влиянии слоя золы на колоснике на горение и критичность ее удаления...
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Может лучше оставить золотник в покое по поводу подогрева вторички? В Вашем котле это вполне решаемо добавлением листа металла, да и другие Ваши вопросы это решает;)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сегодня был нехороший прикол, бабахнул бункер-истопник сидел задницей на нём -крутил болт который зажимает люк, как открутил -как бабахнул на 5 см вместе с истопником подпрыгнул, из под поддувала факел метра на 3 -бутылка пластиковая вмиг сжалась...
    теперь при открытом поддувале в бункер не лазим...
    также была проблема по удалению пепла из зоны горения, после некоторых действий с колосниками, она частично решилась, но всё равно-подкоксовуется пепел со временем, надо раз в 5-6 часов трусить колосники-что бы проваливался.
    всётаки большая топка получилась, на 200 квт её много -думаю уменьшить-изнутри положить дополнительный слой шамота и теплоизоляция лучше будет)
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    так однозначно. Поддувало сначала ужно закрыть, а люк очень быстро открыть на несколько см. Только когда высосет тогда догружать.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    кто ж знал) вообще теплогенератор пашет вторую неделю, и такое первый раз, и до и после этого в бункере газов ноль
    а у вас пепел нормально просыпается?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чем больше в суе, тем больше не нравятся мне эти монстры. При том очень сложными тех решениями. Калвис- вот сердце твердотопа. Но господа с этой конторы не учли длительности работы, и по меньше крутилок. И синхронизацию первичного и вторичного воздуха. Чем хорош гараж. Он очень мобилен.
    Или топливо сухое, или результат уменьшения газового окна, или то и другое, или коры много. У меня пепел просыпается нормально. Но сейчас очень сильно думаю о жывом сечении колосника. Получить длительное время работы, убрать золу, не переборщить с дымогазами - это крепкая задача. Что у меня, у меня котел 15 Квт.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Коры да-много, щепа в основном ветки и листья, хочу опилок завезти-попробовать, и топливо всё сырое-свежак
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В таком случае нужно дождаться прогорания топлива под срез газового окна, закрыть поддувало и сыпать, кидать, это уже не смертельно 100 пудов.
    Если не будет немного в усталость, попытаюсь сегодня выдать просчет данного котла от а до я практически. Все на бытовом уровне. Но какая то закономерность просчитывается. Тем более за образци брались котлы одной конторы 70-100 Квт, другой 18-100Квт.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тут ещё есть подозрение что топка с бункером слегка негерметична-у вас проще, а в моём варианте нужно металл с шамотом состыковать а у них разное расширение, склоняюсь к мнению что весь блок -бункер + топка должны быть футерованы, или бункер хотябы минимум на треть
    если давать выгорать до среза окна-газит сильно-, а когда начинаешь забрасывать загорается и пламя вверх идёт
    есть и небольшая победа-всё таки добились минимальной мощности в 20 квт
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я собственно строю свои эксперименты в полноценном котле с водяной рубашкой. Поэтому не все возможно приложеться.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Sicos, "бабахало" не у Вас одного - через это прошел практически каждый, кто самостоятельно изготовил такой котел. Это знаю из уст форумчан; только не каждый признается. Я два раза обгорал, как поросенок: ресницы, брови и волосы с одной стороны головы. Вот этим-то и плохи шахтные котлы для массового производства - неопытный потребитель может ненароком нанести увечье и себе, и окружающим. Один из выходов - все же сделать закрывающееся окошко в вверху шахты для перепуска газов в дымоход, как в пиролизниках. И растопка будет легче, и газация при загрузке может вовсе исчезнуть. Одна беда: зарастание и окошка, и его заглушки всякой дрянью. Но если не лениться и вовремя чистить - все будет в ажуре.
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Sicos
    Может вам сделать выдвижную задвижку, совмещенную с дверцей загрузочной, как в котлах СТС-мастера- при открытии дверцы открывается задвижка и все пирогазы выходят через отверстие внутри котла, открываемое задвижкой. Я пошел по этому пути, разрабатывая свои котлы. Ниже фото котла с дверцей, совмещенной с задвижкой.
