1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не знаю конструкции Вашей задвижки и задвижки в котлах СТС-мастера, но сразу возникает вопрос о негерметичности одной из уплотняемых поверхностей. Дело в том, что если уплотнять последовательно две поверхности - одна из них в обычном случае всегда "недоуплотнена". Можно использовать, например, ножевое уплотнение, когда уплонительная шайба немного срезается - здесь это не подходит.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Никаких проблем. Уплотняется хорошо, по касательной.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Считаю предложения-варианты выхода из положения с "бах" не имеющим право на существование. Не с последствиями "бах" надо бороться (хитрый перепуск газов, дверки заслонки...) Это не наш метод. Наш метод - изготавливать такой конструктив в котором "баха" не было бы. То есть не надо бороться с последствиями, надо устранять первопричину.
    Иначе так все и останется на уровне сельской кузни...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    согласен), а если знаний не хватает? да и времени)
    работает котелок-в минимальной мощности, мерял сегодня температуру-
    дымовые газы 155гр, воздух из ТО 115гр
    и ещу раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО Владимиру Геннадьевичу на конструктив теплообменника!
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сегодня заглянул в камеру сгорания...
    она вся светится! кирпич -прозрачный, я такого ещё не видел!
    опять проблемы с просыпанием пепла, начинает он спекаться при работе на мин мощности-пока разгоняли камеры и был слегка открытый поддув-всё было хорошо, камеры разогнались-мощность котла стали уменьшать-прикрыли поддувало и за 2 суток опять перестал просыпаться пепел... опять нужно останавливаться чиститься-а это не есть хорошо
    далее по прокладке на загр бункере: ещё раз поменяли асбест... он пропитуется дёгтем и перестаёт быть гибким-превращается в твёрдую деревяшку, боюсь что такая история будет и с керамо шнуром
    у меня асбест просто лежит на уголке и уголком прижимается...может его герметиком всего обмазать что бы дёготь не впитывался?
    кстати пламя ярко соломенное)
    по прокладке:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Керамошнур тоже окаменеет. Но исправно работать будет, примет форму поверхностей и рваться не будет. Только обязательно посадите на герметик. Сажайте на крышку.
    А горение - песня... Камера прозрачная, как и должно быть в хорошем котле...
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так вы считаете всё ок?
    а сколько в таком режиме котёлок может работать? в смысле лет?
    хорошо что утеплитель там стоит в районе 100мм...а то бы и наружные стенки были бы такого же цвета)
    думаем торцевую дверцу заложить кирпичём насовсем-она не нужна только воздух через неё подсасывает
    а что подскажите по пеплу? может качающиеся колосники сделать?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По пеплу - надо кумекать. Надо ставить опыты, находить первопричиину и потом принимать против ее контрмеры. Качающиеся колосники не помогут. Точнее отчасти помогут. Если уж идти этим путем - надо думать о какой-либо шерудилке...
    Насчет топки. А как вы хотели, батенька? Там температура за тысячу - шамот и должен светиться. Если кладка верно сделана и кирпич качественный - проблем с долговечностью нет. Можно говорить о безремонтной службы футеровки 3-5 и может чуть больше лет... Губит не наличие высокой температуры. А пуск-останов, точнее частота пускоостанова... При этом разогреве-охлаждении могут появляться высокие напряжения, что прежде времени может привести топку в негодность...
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    По топке -для меня в диковенку такая температура) -поэтому "слега "был удивлён)
    на кирпиче как раз не экономил...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тепло - это не электрика с ее ожидаемыми линейными закономерностями. Нет здесь ничего линейного и редко есть что точно расчитываемое. Но нам оставлен нашими, если хотите, отцами-основателями отечественной школы такой багаж, который и не снится всему забугорью.
    А мы вот прем туда к этой западной кормушке знаний наивно полагая, что нам положат туда не протухшую картошку, а щербету и мармеладу...
    Так что надо обратиться к своему, родному. Там все есть. Кирш, Кнорре, Грумм-Гржимайло, шухов - довольно просто полистать их. И можно получть прямые ответы на многие вопросы...
    Тем паче что гугл работает...
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Будем читать. учится, и пробовать!
    думаю чуть попозже 80 киловатник собрать на термомасле, но там жёсткое требования: точность поддержания темп +-3 гр, либо бойлер дополнительный ставить-что не очень то и хотелось-масло не дешевое)
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А масло зачем, простите, непонятно...
    Можно немного подробнее?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Для технологии, температура масла-теплоносителя нужна 250-280 гр, с паром работать страшно, воздух не подходит, это будет спец высокотемпературная термокамера...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тогда сам принцип получается неизменным... Разве что теплообменник придется разгрузить по давлению, да о защитах чуть подумать...
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да, теплообменником -самое интересное, с топокой более менее понятно.
    ставить водотрубный (трубчатый ,не знаю как правильно) можно иметь скачки температуры ввиду его малой инерционности а ставить газотрубный -так бочка здоровая масла много нужно, зато скачки темп будут сглаживаться лучше
